N'aime pas les sous régime ????
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 19:50:47 +000050Samedi 2009 040740
Bonjour à vous , je viens d'avoire mon camion
Un pl magasin de 8m il a le moteur Om617- 913
5 cylindre boîte 4 il a 215 000 km de 1985 .
Voilà le problème il marche bien quand
Il et lancer à 80/90 mais quand je suis en sous
Régime entre la 3 et la 4 il fait un drôle de bruit
clic clic il faut poussait la 3 jusqu'à son maximome
Et la pas de blême pour la 2 c'est pareil si tu
Roule tranquille il clic clic à nouveau dur dur
De trouver le régime parfait.
D'où ça vient ????????
Tendeur de chaîne de distribution !!!
Ou autre si vous pouvez me dire
Car s'est pas agréable à l'oreille
Blaster 28
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Nov 2012 21:21:32 +000021Vendredi 2009 040940
Re: N'aime pas les sous régime ????
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 20:01:59 +000001Samedi 2009 040840
Commencer par le plus simple et le moins onéreux, un petit réglage de jeux aux soupapes.
Par contre, concernant la boite, sur un modèle de 85 avec le 617, ça doit être une boite 5 (1ère en bas à gauche).
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 20:44:48 +000044Samedi 2009 040840
Merci tipierre de me répondre je vais faire le
Réglage aux soupape sait sur merci mais sait
Bien un 4 vitesse et non un 5 .
Numéro m= 617.913-10-10 65kw 4400/m
din 70020
c'est une première main je sais que la boite
À était ouverte a180 000 km problème de fourchette .
pas de blême
Mécanique marquer dans carnet entretien .
Tu pence qu'un réglage soupape peux être
La solution je suis pas trop mécanique mais
Ça m'intéresse Fidel aux merco depuis 20 ans
Blaster 28
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 21:26:17 +000026Samedi 2009 040940
Je ne dis pas que c'est la solution mais un 617 qui cliquette, je commencerais par là.
Les diagnostiques à distance et leur fiabilité...
Pour la boite ça me parait assez étrange, tu pourrais me donner ton numéro de série afin de vérifier la monte d'origine?
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 21:57:25 +000057Samedi 2009 040940
Voilà le n:ya9bm600185114003
Dit moi si te faut autre n merci
Blaster 28
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 22:02:43 +000002Samedi 2009 041040
Excuse moi petite erreur
Ya9bm60 c185114003
Blaster 28
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 22:12:28 +000012Samedi 2009 041040
Ce n'est pas un châssis mercedes? seule la motorisation l'est?
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 22:22:18 +000022Samedi 2009 041040
C'est un camion vasp baeten magasin mercedes!!!
Blaster 28
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 22:27:09 +000027Samedi 2009 041040
Aucun numéro commençant par WDB?
Parce que tu numéro ne me ramène à aucun châssis d'origine mercedes.
Messagepar Blaster 28 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 22:48:45 +000048Samedi 2009 041040
Non pas de n. comme ça dur dur il a le moteur
Merco les emblème Mercedes sur la carosserie
Ça ressemble à un car des année 80 c'est un
Camion de charcuterie avec Vitrinne et frigo
D'une longueur de 8m double essieux ar mais
Le châssis je sais pas ????
C'est un poid lourd !!! 6 t
Blaster 28
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
