[RESOLU] Demarre qu'avec les cables
Messagepar jydoul » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 15:52:15 +000052Samedi 2009 040340
J'ai un petit soucis sur mon 207DC30. Je viens de l'acheter. La batterie a environ 2 semaines. Quand je l'ai acheté il demarré bien mais quand j'ai voulu redemarrer 2 jours aprés l'avoir ramener plus rien. Comme si la batterie etait morte.
Au cable il demarre du premier pet. La batterie est testée a 11V. Je l'ai mise a charger pour voir si c'est mieux.
Aparemment l'ancien proprio l'avait mis a chargé aussi quelques jours avant la vente alors que la batterie etait neuve.
De quoi ça peut venir? L'alternateur? Quand je l'ai ramené j'ai roulé de nuit avec la musique pendant 4h30.
Quand je mets le contact les voyants s'allument et la batterie diminue en voltage. Et quand je tire le demarreur defois ça tourne au ralenti jusqu'a s'arreter par manque de jus soit il y a rien du tout.
Je sais pas comment tester l'alternateur. Je ne pense pas que ce soit le demarreur vue qu'avec les cables il pete au quart de tour.
Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Re: Demarre qu'avec les cables
Messagepar brie » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:45:44 +000045Samedi 2009 040440
suis pas un grand spécialiste, mais pour testé l'alternateur, tu dois démarré avec tec pinces, les virées, et mesuré la tension sur les cosses de la batterie, tu devrais avoir min 13.5v sinon l'alternateur a un probleme.
Enfin il me semble
brie
Messagepar jydoul » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:51:44 +000051Samedi 2009 040440
Merci pour ta reponse.
Mais meme moteur en route la batterie reste a 11V.
jydoul
Messagepar brie » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:56:23 +000056Samedi 2009 040440
je penche pour un probleme d'alternateur alors!
surement quelqu'un de plus calé te répondra, a plus
brie
Messagepar alexandre007 » 01 AMvDim, 25 Nov 2012 01:14:48 +000014Dimanche 2009 040140
Mon alternateur était mort sur mon T35 et sa se voit direct la tension ne monte plus. La tension normale c'est 13,5 a 14,5V .
Tu prend ton testeur et tu regarde au borne de ta batterie une foix le camion en route si moins de 13V c'est surement ton alternateur.
accéléré impeux et regarde si ta tension change si elle ne monte pas alors que tu accéléré alternateur ded.
En plus si ta batterie a déga été charger et que 11V sa confirme la panne d'alternateur.
Si batterie morte en géneral c'est un element 2V qui tombe donc si tu recharge ta batterie et que tu a 10v c'est un élément de mort. Mais la 11V alors que en plus ta deja rouler avec je pense pas a la batterie car 12V moins un element 2V sa devrai faire 10V donc mon diagnostique c'est alternateur pour au moins deux bonne raison.
Si ta moyen de choper la batterie de belle mère ou autre même si l'amperage et moins fort (pas trop faible non plus 70A min) tu peut déjà voir sur une semaine si sa fonctionne si sa fait pareille et que voltage descendu a 11 ou moins alors tu et certain que sa ne vient pas de ta batterie.
mais bon sa se voit vite fait si tu demare ton cam et que la tension monte pas meme en accélerant c'est pas ta batterie.
alexandre007
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 25 Nov 2012 09:56:05 +000056Dimanche 2009 040940
vérifie les connexion de l'alternateur, si elles sont ok, dépose le et vérifie les charbons, si ils sont pas niqués bah tu peux changer l'alternateur ou le faire réparer chez un électricien auto
Messagepar jydoul » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 19:55:22 +000055Dimanche 2009 040740
Merci pour vos reponses c'est sympa.
Bon cette nuit j'avais mis la batterie a charger et ce matin elle etait toujours a 11V. Donc je pense qu'elle est bel et bien morte. Donc je vais tester avec la batterie de mon autre camtard voir si elle tiens ou si elle se decharge aussi. Si elle tiens cet juste la batterie sinon c'est l'alternateur aussi.
jydoul
Resolu: Demarre qu'avec les cables
Messagepar jydoul » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:27:41 +000027Mardi 2009 040640
Bon ça y est j'ai le verdict. Je suis allé à norauto changer ma batterie qui a juste 1 mois et resultat aprés controle alternateur mort et batterie aussi et bien sur vue que l'alternateur est mort la batterie n'est pas prise sous garantie.
jydoul
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 09:03:02 +000003Mercredi 2009 040940
Va dans un autre centre Norauto et ne dit rien pour l'alternateur il t’échangeront la batterie.
alexandre007
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
