perdu pose de coupleur 3 batteries panneaux solaire
Messagepar brie » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 12:58:34 +000058Vendredi 2009 041240
salut tout le monde,
alors voila j'ai pour l'instant 1 batterie aux relié au panneau solaire, et les cables qui partent de celle ci,
j'ai chopé un coupleur 3 batterie inovtech avec relais frigo, sortie accessoires, plus aprés contact, et secours 2A et entrée chargeur.
je me demande si je dois branché le PS sur l'entrée chargeur? si je branche tous mes accessoires sur la sortie accessoires 30A?
si vous avez une idée merci bien
a plus
brie
Re: perdu pose de coupleur 3 batteries panneaux solaire
Messagepar brie » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 13:01:51 +000001Vendredi 2009 040140
brie
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 13:32:07 +000032Vendredi 2009 040140
hors sujet : tu la payé combien ?
jojo primitif
Messagepar brie » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 16:36:11 +000036Vendredi 2009 040440
pas payé, troqué!
brie
Messagepar coc30 » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:47:18 +000047Samedi 2009 040440
Salut, alors pour ta 1er question pour l'entrée chargeur tu peu effectivement brancher ton régulateur solaire dessus ou directement sur la batterie à recharger (mais dans tout les cas il te faut une regul solaire)
- tu peu alimenter tes accessoires par la sortie 30a à condition de ne pas dépasser cette intensité
sinon tu te pique sur la batt aux puis tableau électrique(dans les deux cas prévoir des protections électrique sur t'es installation)
a plus
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
Messagepar brie » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 17:05:22 +000005Samedi 2009 040540
yep merci
l'instal éléctrique et deja faite le panneau et régulateur aussi, c'est cool si je peux le mettre sur l'entrée chargeur, du coup ça chargera les 2 batteries aux, ca doit le faire pour les accéssoires, y a juste quelques lampes, le trumavent, la pompe.
le converisseur en direct sur une des batteries, nickel
y a plus qu'a faire tout ca et trouvé un plus aprés contact
brie
Messagepar coc30 » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 17:07:44 +000007Samedi 2009 040540
le top c'est plus après mise en route du moteur, tu en trouve un sur le voyant de batterie dans le tableau de bord.
coc30
Messagepar brie » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 17:20:32 +000020Samedi 2009 040540
merci bien
ah ok c'est vrai que c'est mieu comme ca le frigo pompe le jus qu'une fois démarré! ;)
je ferai ca dans 10 jrs pr partir en voyage pr l'instant je suis branché au 220
brie
