[RESOLU] Démarreur qui ne se lance pas
Messagepar noichadom » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 14:44:29 +000044Jeudi 2009 040240
J'ai un souci de démarreur (sur un PL Renault type S150), quand je tourne la clé dans le contact le démarreur...ne démarre pas.
Vu que ça ne fait même pas le bruit d'un démarreur collé et que la tension est bonne (24,8V), j'ai shunté l'alimentation qui arrive des batteries avec le petit fil qui commande le démarrage (l'excitation), et là le démarreur se lance.
Ma question est : de quel côté dois-je chercher ? Neiman ?
Je sens que c'est un petit truc tout con genre une cosse encrassée ou un fil coupé mais là je trouve pas...
Merci pour votre aide ;) !
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Re: Démarreur qui ne se lance pas
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 14:53:40 +000053Lundi 2009 040240
première vérif avec un multi, vérifie que la tension arrive au fil d'exitation du démarreur lorsque tu met la clef sur la position "démarrer".
( d'apres ton test de shunter cette commande, normalement, tu ne devrai pas trouver de tension.)
si c'est le cas, il te faut remonter ce fil. et avec de la chance, tu devrai le retrouver au neiman ( meme couleur de fil ).
toujours avec le multi, vérifie qu'en sortie de Neiman, tu as le 24V quand tu actionnes la clef.
si c'est le cas, le fil est coupé qlque part entre le neiman et le démarreur.... :(
si tu ne le retrouves pas au neiman, il te faut suivre un schéma électrique ( indispensable pour pas criser ) pour connaitre son cheminement, et faire le meme genre de test a chaque reprise de connections.
autre possibilité, mais plus rare, tu as le fil d'exitation qui conduit bien la tension 24V jusqu'au demarreur, mais le contact entre la cosse, que tu connectes sur le démarreur, et le fil, ne se fait pas.
bonne farfouille dans les fils... donne des nouvelles.
oratof
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 15:51:29 +000051Lundi 2009 040340
Bon le problème est résolu, et j'ose à peine le dire tellement c'est la honte :D :
j'avais déjà fait les tests dont tu parlais, rien à faire...résultat j'ai réessayé de shunter et là...le camion fait un petit bond vers l'avant. Je me suis dit "noooonnnn, c'est pas ça quand même !?"
Eh ben si : en farfouillant dans la cabine j'avais passé une vitesse avec mon genou ou mon pied, mais elle s'était pas bien enclenchée si bien qu'au premier shunt le camion avait pas bougé...
Du coup c'était juste la sécurité... :oops: :oops:
En tout cas merci pour ta réponse quand même ;)
noichadom
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 16:03:35 +000003Lundi 2009 040440
tu t'est pas remis du patetandmilkshake toi ...
5hoko
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 17:52:49 +000052Lundi 2009 040540
ça laisse des séquelles ce truc !
noichadom
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 13 Nov 2012 10:56:20 +000056Mardi 2009 041040
hihihi... l'important c'est d'avoir résolu ton soucis !
bonne continuation !
oratof
