Nettoyage crépine huile carter moteur
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 19:25:55 +000025Lundi 2009 040740
Salut tous et toutes, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja'i une petite question à cous poser.
Avez vous déjà nettoyé la crépine d'huile sur OM314 réservoir 10L (1985)?
Je me demandais si le carter moteur, au pire des cas, est facile à faire tomber?
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: Nettoyage crépine huile carter moteur
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 07 Nov 2012 17:07:20 +000007Mercredi 2009 040540
Ton moteur fonctionne bien ?
Si oui, on ne touche pas à une équipe qui gagne.
Si non, Je doute que le nettoyage de la crépine de fond change quelque chose..... Tu auras d'autres pistes à suivre avant de tomber ton carter dont le joint est une vraie merde à démonter s'il est bien cuit.
zbouledragon
Messagepar guitech » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 16:51:48 +000051Vendredi 2009 040440
Ok merci pour ta réponse. :) :D
Disons que je me suis un peu flippé avec la crépine ces derniers jours depuis des cours de méca en FIMO.
Et vu comment celles niveau gazole qui étaient deg.
Je me demandais si parfois un petit nettoyant moteur n'y ferait pas du bien?
guitech
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 10 Nov 2012 20:48:05 +000048Samedi 2009 040840
Non pas de produit nettoyant.
Tu laisse faire.
La seule chose a contrôler c'est ta pression d'huile.
Mais si tu tournes bien, que ton niveau est toujours bon, que tu fais tes vidanges avec les filtres alors il ne se passeras rien.
zbouledragon
