isolation suffisante?
Messagepar clara gorgone » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 09:32:44 +000032Vendredi 2009 040940
Voila l'intérieur d'Arturo, une belle isolation a été faite, l'ancien proprio n'a pu me dire avec quels matériaux. Il m'a simplement expliqué qu'elle s'arrêtait à mi-hauteur, et que le reste c'était juste du CP.
Pensez-vous que ca serait suffisant? Je me dis que ca serait dommage de tout péter pour tout refaire mais si c'est préférable je le ferai.
Voici quelques images :
Il y a même une clim, à recharger il parait (donc elle a une fuite qqpart, mais c'est peut-être pas méchant), qui va de -30 à +30 degrés. Je réfléchis à la conserver et vais la faire regarder par un climatiseur :
clara gorgone
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Oct 2012 08:29:07 +000029Vendredi 2009 040840
Re: isolation suffisante?
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 09:40:19 +000040Vendredi 2009 040940
il est isolé que jusqu'a mi haiteur c'est sa ?
jojo primitif
Messagepar clara gorgone » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 09:55:51 +000055Vendredi 2009 040940
Oui, à moins que sous le CP il y ait eu une couche d'isolant quelconque. J'ose pas encore tout démonter....!
clara gorgone
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 09:57:08 +000057Vendredi 2009 040940
l'isolation c'est LE truc à ne pas négliger!
perso, j'aurais tout virer pour recommencer et être certaine de l'isolant utilisé! c'est pas comme si tu venais d'acheter un cams déjà aménagé!
remettre tout à nu, guetter les éventuels points de rouille, faire tes découpes pour les baies et lanterneaux et après poser un bon isolant me parait plus logique! ;)
JessBzH
Messagepar clara gorgone » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 10:06:05 +000006Vendredi 2009 041040
C'est bien ce que je n'osais pas trop me dire, héhéhéhé!L'isolation a été faite par un pro apparemment, mais pour des fleurs!
J'ai aussi choisi ce fourgon car sur l'extérieur, il n'y a pratiquement aucun points de rouille (surement bien bichonné). Comparé à la plupart que j'ai visités où les portes arrières sont toutes bouffées en bas, lui n'a rien. Mais tu as raison dans le principe.
Il ne me reste plus qu'à me renseigner sur les isolants les plus fins et les plus performants (j'ai aussi envie d'oser espérer que j'arriverai à installer le couchage en largeur pour gagner de la place....)
clara gorgone
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 26 Oct 2012 10:13:37 +000013Vendredi 2009 041040
oui vaut mieu jetter un oeil
jojo primitif
Messagepar clara gorgone » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 16:01:11 +000001Lundi 2009 040440
Alors j'ai tout démonté, et tout était isolé en polystyrène de 40mm. Le seul hic : 2 grands plats en fer non galvanisés servaient d'armatures pour soutenir l'isolation du plafond, et ça a bien rouillé sévère, en plus ca commençait à attaquer les grosses armatures du fourgon.....
DONC, je vais à présent tout refaire (hahahahaaaaaaaa). j'ai trouvé une baie coulissante assez grande et je vais acheter un lanterneau.
Ma question (qui pour certaines/certains doit paraître super conne, mea culpa), c'est : dois-je d'abord installer la baie et le lanterneau OU commencer l'isolation avec des "trous" prévus pour le passage des ouvertures? OU les 2 en même temps?
Pour la baie, c'est une ancienne d'un 307, donc je pense qu'elle ira sur mon 210. Juste rien n'est prévu pour passer par dessus l'isolant et l'étanchéifier nikel......
Je cherche sur le forum, mais parfois les sujets sont déja trop poussés, et je n'en suis même pas encore à ce stade, tellement mon ignorance est grande........ :oops:
clara gorgone
Messagepar JessBzH » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 16:43:59 +000043Lundi 2009 040440
on découpe et après on isole! ;)
JessBzH
Messagepar clara gorgone » 01 PMvLun, 03 Déc 2012 16:51:33 +000051Lundi 2009 040440
Merci, c'est bien ce que je me disais mais parfois la logique me joue de sacrés tours!
Donc faudra que je fasse un raccord avec la baie coulissante?, et en revanche si j'achète un lanterneau je le prends avec une épaisseur de toit de 56mm par exemple, et comme ca je glisse l'isolant et le CP dessous?
Ja bien tout compris j'espère et je croise mes 2 doigts de gauchère.....
clara gorgone
Messagepar ant18 » 01 PMvVen, 07 Déc 2012 17:54:21 +000054Vendredi 2009 040540
tu regardes bien ou tu veux le mettre
tu montes sur le toit,tu mesures bien,tu decoupes . A l'interieur tu mets 4 chevrons autour du trou que tu colles avec du sika fc11,ensuite(quand c'est sec) tu remontes sur le toit ,tu passes du produit (frameto ou autre anti rouille) tout autour ; tu colles ton lanterneau avec plein de sika fc 11 , ensuite a l'interieur tu colles plusieurs chevrons et dans les espaces tu colles du styrodur( polystyrene extrudé) ,par dessus tu mets un multi couches et ensuite tu visses ton panneau sur les chevrons ,et enfin tu mets l'autre coté de ton lanterneau voili voilou.....
ant18
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 20:22:46 +000022Mardi 2009 040840
Retourner vers Isolation
