validation schéma elec
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 13:18:35 +000018Lundi 2009 040140
voila mon schéma qui doit etre pas trop mal maintenant !
a voir ce qui va pas ...
jojo primitif
Re: validation schéma elec
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 07:50:03 +000050Mercredi 2009 040740
ça me semble pas mal a part pour la partie 230V en sortie de convertisseur, le neutres n'est pas la même chose que la masse du 12v, T'est neutres des enceintes, du frigo et des prises doivent retourner a la prise secteur du convertisseur 12/220.
D'ailleur je pige pas pourquoi ton frigo est branché sur le convertisseur, tu compte le faire tourné en 230 en permanece?
En generale, avec un trimixt, on alimente en 12v en roulant, en 230V quand le camion est branché et au gaz quand pas de 230V. Donc ça me paraitrait plus logique que ton frigo ce branche via la prise exterieur comme le chargeur batterie, sinon vla le rendement pourri entre les pertes du chargeur de batteries et du convertisseur.
delta9xxx
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 24 Oct 2012 08:03:38 +000003Mercredi 2009 040840
ok pour les neutres !
non je veut pas le fair tourner tout le temps en 220v .
donc oui c'est mieu de mettre une prise 220v qui est relié a la prise exté. pour le frigo !
je vais refaire sa !
merci a toi ;)
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 12:43:11 +000043Mercredi 2009 041240
voilou voilou
jojo primitif
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 12:49:47 +000049Mercredi 2009 041240
ça m'a l'air pas mal là
delta9xxx
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 13:05:57 +000005Mercredi 2009 040140
yes thank a toi :-)
et pour le calibre des fusible : genre un appareil qui consome 11A je prend un fusible juste au dessu s c'est sa ?
jojo primitif
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 13:20:20 +000020Mercredi 2009 040140
c'est bien ça pour les fusibles ;)
delta9xxx
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 13:53:04 +000053Mercredi 2009 040140
ouaiiiiiiiiiii
sa devrait le fair alors :D
jojo primitif
