probleme pour recharger un pc portable
Messagepar davdav » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 14:21:47 +000021Mardi 2009 040240
hello, tout est dans le titre....
mon portable (IBM X61) quand je veu le recharger sur l'allume cigare fait de drole de bruits, sonne et se coupe...
j"ai un adaptateur 20v....j"ai essayé avec un autre portable et aucun probleme.....
de quoi ça peu venir?????
Si ce que je possède détermine se que je suis... et que je n'ai plus rien....qui suis je?
davdav
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Nov 2011 15:40:19 +000040Dimanche 2009 040340
Re: probleme pour recharger un pc portable
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 12:14:00 +000014Lundi 2009 041240
Hemm, le convertisseur 220V d'origine de ton ordi sort bien du 20V ?
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 12:42:36 +000042Lundi 2009 041240
ça marchait avant, ou ça n'a jamais marché ?
convertisseur trop faible en puissance ?
quelle puissance fait le transformateur d'origine(220v) du portable ?
Raoul85
Messagepar davdav » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 11:16:16 +000016Mardi 2009 041140
je n"ai jamais reussi à le recharger, mon convertisseur sort bien en 20V, et marche tres bien avec un autre portable(20V aussi).???
mon transfo d'origine...
input: AC100-240V (worldwide use)
Output: DC 20V 3.25A
Power: 65W
davdav
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 11:32:44 +000032Mardi 2009 041140
si tu le branche sans le mettre en marche, est-ce que la batterie se recharge ?
ton convertisseur annonce quoi comme puissance de sortie ?
il suffit que le convertisseur n'arrive pas à fournir suffisament pour alimenter le portable ET recharger sa batterie.
tu peux essayer de virer la batterie du portable et de la brancher, pour voir si il démarre (comme y'a pas la batterie, il consommera moins).
Raoul85
Messagepar davdav » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 13:33:28 +000033Mardi 2009 040140
Yep, je vais tester !
davdav
Messagepar davdav » 01 PMvLun, 05 Nov 2012 23:22:09 +000022Lundi 2009 041140
bon, je viens de comprendre....
et oui, çà marche tres bien quand j"enlève la baterie du portable...du coup,,, j'e viens de vider ma batterie moteur...je pensais que la prise alume cigare etait relier sur la cellule :mrgreen:
je viens de rajouter une prise sur les batteries cellule et çà marche tres bien...
merci,,,je suis une pine !!!
davdav
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 06 Nov 2012 10:35:09 +000035Mardi 2009 041040
Vin non t es pas une pine, vu que ton problème est résolu...
Du coup si tu branche le portable avec sa batterie mais sans le démarrer ça doit charger la batterie? Une fois la batterie à fond, le portable doit démarrer puisqu il n a plus à charger la batterie. Enfin si ça marche sans. C est déjà bien.
Raoul85
