Tableau electrique scheiber
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 16:10:03 +000010Lundi 2009 040440
Pouvez vous me dire avantage/inconvenient entre un tableau avec protection fusible et protection disjoncteur ???
Que me conseillez vous ??
Merci :oops:
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Tableau electrique scheiber
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:22:39 +000022Lundi 2009 040740
vite fait :
fusible : pas cher car fusible de bagnole .....
disjoncteur (je ne sais pas si cela existe en 12V ou 24V) en tout cas pas de fusible à acheter
voila :mrgreen:
cétoine dorée
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 22:48:49 +000048Lundi 2009 041040
voizin a écrit:Bonjour,
Merci :oops:
Avec fusible, quand ça crame faut en avoir du même calibre sous la main en remplacement (et se rappeler ou on à bien pus les ranger), et si y'a toujours un défauts sur le circuit, chaque essai loupé te coûté un fusible. C'est très fiable (un disjoncteur peut se bloquer, ou ne plus vouloir se réarmé).
Avec disjoncteur, quand ça saute, ta juste à r'appuyer sur le bouton, par contre je crois que c'esy seb. qui c'est trouver avec un tableu a disjoncteur, et tu peut pas changer de calibre aussi simplement qu'avec les fusible, donc faut qu'il soit vendue avec les calibres qui collent avec ton installation.
delta9xxx
Messagepar voizin » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 08:55:44 +000055Mardi 2009 040840
Ok donc il vaut mieux prendre a fusible pour pouvoir calibrer par rapport a mon installation je pense...
Puis pour le prix d'un fusible de voiture je pense que je vais opter pour cette solution.
Par contre j'ai vu dans ce catalogue en bas de la page 26 un modele qui regroupe tout (batterie, eau, protection)
http://fourgonamateur.free.fr/ressource ... omplet.pdf
Par contre impossible de trouver un site ou il le vende...
Quelqu'un a deja vu ce tableau et surtout connaissez vous le prix ?
voizin
Messagepar noichadom » 01 AMvMar, 23 Oct 2012 10:55:15 +000055Mardi 2009 041040
Yo Voiz',
Ma solution de mamaillou, un porte fusible tout con avec des fusibles de bagnole standard :
http://www.conrad.com/Fuse-Holder%2c-6x ... 52176&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3Efusible%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2F378d0182f87117ea789f81e8646f5a91%2Fp1}{md5%2F7b64f264808c946f4a75060b8b5eb365%2Fmd5}
Celui-ci supporte des fusibles de 30A c'est largement suffisant, vois si 6 entrées te suffisent.
En ajoutant le prix des fusibles + rechange, t'en as pour 15 euros.
Bon, c'est pas homologué si tu veux le passer en VASP, mais sinon ça marche très bien.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar voizin » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 12:41:25 +000041Mardi 2009 041240
huuummm, j'avoue pas cher mais la le seul moyen de couper ton circuit c'est d'enlever ton fusible ...
Avec un panneau j'ai au moins les interrupteur dessus.
Je pense notament au circuit de la pompe a eau ou je veux un interrupteur pour pouvoir la mettre en route uniquement quand j'en ai besoin...
Je veux aussi un panneau pour voir le niveau des batteries et de ma cuves c'est pour ca que le tableau scheiber me semblait pas mal car il regroupe tout mais je n'arrive pas a le trouver sur le net...
voizin
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 23 Oct 2012 15:38:14 +000038Mardi 2009 040340
Tu peux mettre un coupe circuit en amont (perso je l'ai pas fait) pour couper toute l'alimentation électrique, pour la pompe à eau j'ai un interrupteur juste avant la pompe à proximité de l'évier, comme ça je peux la démarrer/l'arrêter quand je veux (un interrupteur de maison tout con à 2e chez bricotruc).
Après une pompe à dépression ne se met en marche que lorsqu'on ouvre le robinet, mais moi j'ai fait ça pour que le système ne soit pas tout le temps en pression, et au cas où tu aies une légère fuite ou un goutte à goutte au niveau du robinet.
Comme tu veux, c'est sûr que le panneau élec Schreiber c'est plus "propre"...
noichadom
