Problème convertisseur Victron et frigo
Messagepar c4r15 » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 08:24:18 +000024Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous !
Alors j'ai un petit soucis avec mon convertisseur victron phoenix 24/1200va. J'ai acheté un frigo de maison normal de marque fagor 1 porte d'une consommation de 100 watt. je le fais donc tourner sur le 220 grâce à mon Victron et le soucis se trouve au démarrage, en effet lorsqu'il s'allume il émet un bruit bizarre de 1 à 2 seconde comme un grondement et quasi une fois sur 2 la diode d'alarme s'allume 1 seconde ou 2.
On pourrait penser que le frigo au démarrage fait peiner le convertisseur mais je précise que mon victron fait 1000 watt de puissance et en crête 2300 watt !! et que c'est un petit frigo de 100 watt de conso mais surement plus au démarrage c'est sûr mais pas plus de 2300 watt impossible !
Je précise aussi que les sections des câbles sont bien respectées, que j'ai 4 batteries de 100 ampères reliées en 24v donc 200 ampères et que même chargées à bloc c'est pareil. le frigo les fait descendre de 0,2v au démarrage c'est tout et ça remonte.
Je précise aussi que ma scie sauteuse de 500 watt, ma meuleuse de 1200 watt ne font pas bronché d'un poil le convertisseur !
Alors voilà j'aimerais connaitre les raisons de ce bruit et de cette alarme. Ça fait bientôt 9 mois que ça tourne comme ça mais je m'inquiète sur la durée de vie de mon convertisseur (ou de mon frigo) avec cette alarme répétée vu le prix du matos pas envie de remplacer ça ! (pis le bruit me réveil...)
c4r15
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 18:01:21 +000001Mardi 2009 040640
Re: Problème convertisseur Victron et frigo
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 08:47:13 +000047Vendredi 2009 040840
j'ai eu le même soucis avec un chargeur/convertisseur victron de 2000VA,
en fait il avait un mode"economie" qui permettait de réduire la consommation à vide du convertisseur, et qui fournissait un signal tout pourri juste pour faire marcher une lampe, et lorsque la consommation augmente, il repasse en mode normal et fait un beau signal bien sinusoidal.
en fait le sale bruit, c'est le temps que le convertisseur repasse en mode normal, pendant 1 à 2 secondes, le moteur du frigo reçoit un signal de merde, et as du mal à démarrer.
il faut donc configurer le convertisseur pour ne pas utiliser le mode "economie"
regarde bien le mode d'emploi, tu dois avoir des tout petits interrupteurs pour configurer ton convertisseur, ou alors une prise pour le brancher sur un PC, mais il faut un cable spécial (je l'ai mais il est en bretagne, à 300 bornes de chez moi...)
Raoul85
Messagepar c4r15 » 01 AMvSam, 20 Oct 2012 08:25:31 +000025Samedi 2009 040840
Le mode économie je l'ai direct sur la facade y a 3 positions à l’interrupteur : ON/OFF/ECO et je le mets bien sur la position normal ON.
Je vais regarder quand même au niveau des petits interrupteurs quelques fois qu'il y ai un mauvais réglage d'origine
c4r15
Messagepar c4r15 » 01 AMvSam, 20 Oct 2012 11:20:16 +000020Samedi 2009 041140
les interrupteurs DIP sont bien en réglage d'origine et je ne suis pas en mode éco donc bien chelou tout ça ! c'est bien la peine d'avoir investi dans du victron si un frigo le met à la peine, enfin si y a pas une autre soltution
c4r15
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 12:11:09 +000011Lundi 2009 041240
Appelle le sav de victron ou envoie leur un mail ils devraient pouvoir te répondre !
Dernière édition par Le Pops le 01 PMvDim, 04 Nov 2012 15:56:17 +000056Dimanche 2009 040340, édité 1 fois au total.
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar c4r15 » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 09:32:07 +000032Samedi 2009 040940
en fait mon pauvre petit frigo au démarrage demande 50 amp !!! j'ai mesuré ça avec une pince ampérmétrique du coup le convertisseur ni ai pour rien c'est lui qui s'en prend plein la gueule à cause du frigo.
A l'achat d'un frigo comment le savoir qui tire autant ? moi je l'ai jamais vu marqué dans les caractéristiques...pis impossible de le tester au magasin non plus !
c4r15
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 12:25:11 +000025Dimanche 2009 041240
En fait si tu prends un frigo bas de gamme il aura un vieux compresseur tout bête à démarrage "tout ou rien" maintenant sur les bons frigos y a. Un compresseur avec un moteur triphasé géré par une carte électronique, le plus souvent d marque danfoss, on en monte dans les bateaux, et ces compresseurs là sont beaucoup moins gourmands, mais coûtent un bras...
Raoul85
