Liquide de refroidissement et autre vidanges 609 DA-31
Messagepar Papich' » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 19:20:15 +000020Mardi 2009 040740
Salut à tous,
Je voulais faire la vidange du circuit de refroidissement sur un 609 mais je ne trouve pas la vis de purge. J'ai cru comprendre qu'elle se trouvait vers le collecteur d'échappement mais j'ai rien vu. Quelqu'un aurait une photo ou un scan de la RTA?
Sur le forum j'ai vu que la question revenait souvent.
Chez mercedes ils me disent de mettre du liquide de chez... mercedes et rien d'autre. Carotte ou pas?
Pour le filtre à air ils le font à 48€ ht ça fait un peu beaucoup chère à mon goût. Vous avez mieux?
J'ai aussi un doute sur la boite de vitesse j'ai fait couler un peu pour voir si ATF ou 80w90. Ça me semble bien un peu rouge mais beaucoup moins que l'ATF neuf que j'ai pris pour la direction. Dedans ça à jamais du être changer.D'après vous la une confusion est possible ou c'est très net?
Voilà merci pour vos réponses.
TOYS ARE US
Papich'
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Jan 2012 20:47:32 +000047Mardi 2009 040840
Re: Liquide de refroidissement et autre vidanges 609 DA-31
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 20:57:55 +000057Mardi 2009 040840
Si marqué SAE80 à côté du bouchon de remplissage c'est de la 80w90. Sinon ATF.
red-x
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Oct 2012 21:42:21 +000042Mardi 2009 040940
c'est bien de l'ATF pour la boite,environ 4 litres.
pour le filtre air, je l'ai pris sur webdealauto, environ 17e il me semble,
sinon il y en a chez mercopièces pour pas trop cher aussi
il n'y a pas systématiquement de vis de purge pour le LDR, le cas échéant il faut défaire la durite inférieur du radiateur
Messagepar Papich' » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 07:54:31 +000054Mercredi 2009 040740
Ok merci mais j'ai rien vu a côté du bouchon. Faut dire que c'est un peu crasseux je regarderais mieux.
Pour le liquide Gaston apparemment ça dépend des véhicules ils ont pas tous le même liquide et si tu mélange les deux c'est pas bon du tout...
Ah oui!!! ça fait une sacrée différence moi qui croyait que Merco ils étaient pas trop cher pour les filtres...
Ok mais si je fais ça par la durite je vidange que le radiateur et pas tout le circuit non?
Merci pour vos réponses en tout cas
TOYS ARE US
Papich'
Messagepar Papich' » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 11:38:13 +000038Mercredi 2009 041140
Je viens de verifier. Rien de marqué a côté du bouchon de remplissage.
juste une plaque au dessus mais qui ne m'avance pas beaucoup.
TOYS ARE US
Papich'
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 08:38:46 +000038Jeudi 2009 040840
tu demande quelle huile il faut, je te dis qu'il faut de l'ATF, tu réponds "apparemment dans certaines il faut de l'ATF et dans d'autres non".... j'ai du mal a comprendre ton raisonnement.
Messagepar cyrmouth » 01 AMvJeu, 17 Jan 2013 01:29:06 +000029Jeudi 2009 040140
Pour, les 609 boite G2/27/5 c'est bien de l' ATF (couleur rouge) env.4l.
Pour le liquide de refroidissement et même l'ATF rien ne sert de l'acheter en concession à moins d’être fortuné.
J'en ai moi même faits les frais, j'en payé 77E pour 5L d'ATF. :oops: :o :shock: vla le pigeon!!!
cyrmouth
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Jan 2013 15:52:40 +000052Mardi 2009 040340
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 12:33:12 +000033Mardi 2009 041240
La seule boite où il faut mettre de la SAE, c'est la G3/60-5. (Doc SAV)
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar paolo » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 08:58:14 +000058Jeudi 2009 040840
J'apporte ma petite contribution, perso dans ma boite de vitesse j'ai mis de la DEXTRON pour boite auto c'est ce que j'ai trouvé sur la RTA qui va aussi pour la direction assisté.
Et pour le pont de mémoire de la 80w90 et moteur 15w40 je croit ;)
609D ex armée A VENDRE
paolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 0 invités
