probleme purge ou ??? URGENT MERCI
Messagepar picpik » 01 AMvVen, 12 Oct 2012 08:16:57 +000016Vendredi 2009 040840
salut ! viens de changer mon émetteur d'embrayage sur om 616 sauf qu'impossible de purger le system correctement ! en pompent la pédale durcit mais au bout de 2 minute elle redevient molle ! sachant que je ne voit aucune fuite ! est ce que sa peut venir du récepteur ? merci d'avance !
picpik
Inscrit le: 01 AMvSam, 21 Mai 2011 03:22:28 +000022Samedi 2009 040340
Re: probleme purge ou ??? URGENT MERCI
Messagepar red-x » 01 AMvSam, 13 Oct 2012 09:25:56 +000025Samedi 2009 040940
Pour faire une purge, j'utilise un bouchon qui se visse sur le bocal de liquide avec une valve pneu dessus.
Ainsi je peux mettre en pression le liquide pour le pousser. Environ 1.5 bar.
Arpès pour la purge en elle même, j'ai une doute sur la façon de faire (il y a un bail que je n''ai eu besoin de le faire), mais je crois qu'il faut pomper, garder la pédale enfoncée, mettre en pression le liquide et ouvrir pour le faire sortir puis fermer et répéter la manip' jusqu'à ce que ça actionne correctement l'embrayage. Biensûr il faut être deux. Pour l'ordre des manip', a taton, tu devrais y arriver...
red-x
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 08:29:55 +000029Lundi 2009 040840
Il faut un purgeur et c'est tout.
Ici (au Maroc) ils relient une des purge de freins au bocal d'embrayage et ils pompent avec les freins.
ARC 50 obligatoire.
zbouledragon
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 09:59:10 +000059Lundi 2009 040940
si tu as changé ton émetteur, y'a des chances pour que le récepteur soit fatigué aussi
et comme quand il fuit il pisse dans la cloche de boite, tu vois pas forcément la fuite tout de suite...
démonte ton récepteur et vérifia qu'il ne fuit pas
si oui, ça expliquerait pourquoi ta pédale redeviens mole.
Raoul85
