[RESOLU] mon camion ne demarre plus à chaud
Messagepar Michmich » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 17:58:46 +000058Samedi 2009 040540
Salut à tous
Tout est dans le titre!!!
En fait meme au bout d'une heure de route on eteint le contact et il ne redemarre plus.
On a changer les cosses de la batterie (ce qui marche des fois) et refait la masse on se doute que ca vient de la batterie mais on arrive toujours pas a regler le probleme. Pourtant la batterie fonctionne tres bien on a tout les voyants qui s'allument ainsi que le prechauffage.
Et aujourd'hui on se retrouve bloquer sur un parking!!!! On a acheter de nouvelles cosses mais ca n'a rien changer... :x
Quant on est avec les potes, on met une corde ou on pousse et hop c'est reparti....
Mais la les potes sont pas la :lol: heureusement pour nous on a le temps et on est pas pressé!
Enfin voila c'est un J5 2,5 diesel si ca peut vous en dire plus
Merci de m'avoir lu a bientot
Vivre ses rêves et ne pas rever sa vie!
Michmich
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Oct 2010 18:52:57 +000052Mercredi 2009 040640
Re: mon camion ne demarre plus apres avoir longtemps rouler
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 18:55:03 +000055Samedi 2009 040640
tes bougies de préchauffage sont toutes bonnes? idem le boitier?? ca te le fait uniquement a chaud............
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 19:54:46 +000054Samedi 2009 040740
M'est avis que le moteur ne se lance même pas.
Cas récurent sur les J5/C25, problème d’excitation du démarreur au niveau du neiman, ou perte de conductivité du câble d'excitation due à la chaleur émise.
Soit tu retires une ligne pour installer un bouton poussoir pour le démarrage en cabine.
Soit, solution de secours, tu te mets au point mort, tu ouvres le capot, sur le coté gauche, à coté de la batterie, tu devrais trouver une cosses que tu peux séparer en 2, tu sépares, tu récupères la partie qui va vers le bas, et avec un objet métallique tu fais contact directement sur le +batterie, le camion devrait démarrer. Tu rebranches la cosse.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 07 Oct 2012 13:39:07 +000039Dimanche 2009 040140
a vérifier tout de même la tension au cosses de la batterie, ce n'est pas parce que les voyants s'allument qu'elle a assez de jus pour lancer le démarreur
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 07 Oct 2012 13:42:37 +000042Dimanche 2009 040140
-gaston- a écrit:a vérifier tout de même la tension au cosses de la batterie, ce n'est pas parce que les voyants s'allument qu'elle a assez de jus pour lancer le démarreur
En partant du principe que le problème n'arrive qu'à chaud après avoir roulé un moment, il est assez tentant d'écarter d'office cette piste.
Messagepar Michmich » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 11:38:22 +000038Jeudi 2009 041140
Yes merci les gars pour vos reponses!
Et oui ca n'arrive qu'à chaud ce pb c'est bien pour ca qu'on se creuse autant la tete!
Du coup je pense qu'on va faire une ligne avec le bouton poussoir et merci tipierre pour la solution de secours qui va bien nous depanner le temps de faire tout ca...
C'est fou comme vous etes au taquet sur le forum ca fait plaiz de voir que l'entraide existe encore...
Michmich
