pose de lanterneaux sur toit en resine?
Messagepar Gokarn » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 18:34:07 +000034Jeudi 2009 040640
Salut.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà posé des lanterneaux sur un toit en résine? c'est assez souple et je sais pas si c'est faisable. J'ai aussi peur d'avoir des problèmes d'étanchéité plus tard.
Gokarn
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Oct 2012 12:54:39 +000054Mardi 2009 041240
Re: pose de lanterneaux sur toit en resine?
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 18:35:56 +000035Jeudi 2009 040640
Aucun soucis quant à la pose d'un lanterneau, tu découpe à la bonne dimension :D ensuite un coup de papier de verre et du sika afin de coller le lanterneau.
fanch69
Messagepar Gokarn » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 18:40:24 +000040Jeudi 2009 040640
Merci. Un toit en résine ne pose pas de problème non plus pour l'installation d'un poêle à bois?
Gokarn
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 19:40:55 +000040Jeudi 2009 040740
Gokarn a écrit:Merci. Un toit en résine ne pose pas de problème non plus pour l'installation d'un poêle à bois?
je passe mon tour ;)
fanch69
Messagepar trachouille » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 16:44:50 +000044Jeudi 2009 040440
conseil pour toi si tu veux eviter que ton lanterneau s affaisse au fur a mesure que tu roule oublie pas de faire un cadre avec d tasseaus qui sont fixé juska t longeron (enfin si ton iso est pas deja faite )
dans la vie ya des jambon et des salamis
trachouille
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:07:22 +000007Mardi 2009 041140
Messagepar k3ntin » 01 PMvSam, 20 Avr 2013 19:36:18 +000036Samedi 2009 040740
Le post date un peu, mais ca pourra servir a certain.
Sur un toit en fibre de verre ou résine, si on met un lanterneau il faut surtout le BOULONNER pour le plaquer au toit, et non le visser comme c'est marquer sur la notice d'un lanterneau Fiamma.
J'ai fait la connerie il y a 3 ans de le visser.. vu que le toit est souple, la vis ne tient qu'un temps, avec les vibrations elle se dévisse gentiment, et ton joint n'est plus étanche... Un jour tu verra des jolie auréoles au plafond !
Résultat tu devra (comme j'ai fait aujourd'hui :cry: ) démonter le lanterneau, le plaquage du plafond et des murs, remplacer des morceaux de laines humides, BOULONNER ce put**** de lanterneau,refaire le joint, et remettre de la nouvelle laine, et ton cp :D
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 22 Avr 2013 17:58:15 +000058Lundi 2009 040540
sur l'iveco, les lanterneaux sont justes collés et depuis 20 ans pas de soucis. Je refait tout les joints car ils ont séchés et j'ai des fuites à certains endroits, mais ça bouge pas d'un poil.
Peut être que les vibrations sont plus importantes sur le toit de ta caisse que sur un fourgon.
Bic
Messagepar k3ntin » 01 PMvJeu, 25 Avr 2013 21:05:46 +000005Jeudi 2009 040940
Bic a écrit:Peut être que les vibrations sont plus importantes sur le toit de ta caisse que sur un fourgon.
Oui, et a regarder la photo de ton fourgon ta "résine" a l'air plus épaisse que ma "fibre de verre", donc logiquement ca tiens beaucoup mieux.
k3ntin
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 14:24:03 +000024Lundi 2009 040240
k3ntin a écrit:J'ai fait la connerie il y a 3 ans de le visser.. vu que le toit est souple, la vis ne tient qu'un temps, avec les vibrations elle se dévisse gentiment, et ton joint n'est plus étanche...
Tu l'a juste visser dans la fibre? tout ceux que j'ai vu faire sur le forum vissent dans un cadre en bois placé à l'interieur du camion pour prendre la tôle ou la fibre en sandwich (en perçant le toit avant au forêt en face des trous du lanternaux et avec vis a bois, et non pas à l'autoperforeuse)
delta9xxx
Messagepar Papa Sam » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 16:33:30 +000033Lundi 2009 040440
oui justement je me demandais pourquoi on mettait des tasseaux avec vis à bois plutôt que des boulons (avec rondelles bien sûr).
ça tiendrais mieux non?
Je dois changer mes 2 lanterneaux car ils fuyaient, je viens de le recevoir et je me posais la question.
«Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leurs mauvais usages ou leur excès.»Descartes
Papa Sam
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 12:09:53 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvVen, 23 Aoû 2013 08:47:17 +000047Vendredi 2009 040840
Sinon, ce qui est pas mal, c'est les lanterneaux qui se montent par pincement. Les vis serrent le lanterneau par le contre-cadre. Un coup de sika et plus de problème de fuites. Faut y faire un cadre en tasseaux aussi.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 24 Aoû 2013 16:40:44 +000040Samedi 2009 040440
Règle numéro 1 :
Ne jamais mettre le lanterneau au dessus du lit.
Comme un trou égale une fuite, mieux vaut anticiper l'emplacement de la bassine.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
