télécommande
télécommande
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 28 Sep 2012 11:26:14 +000026Vendredi 2009 041140
salut,,,,,,,,, sais pas si c'est le bon endroit pour poster,,,, mais,,,,,,
bon je voudrai installer une télécommande cablée pour mon autoradio, est ce que l'un d'entre vous à déjà monté ça sur son cam ? pas sur le volant , mais pas loin de moi quand je conduis ,,,,,
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: télécommande
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 12:17:57 +000017Vendredi 2009 041240
salut, ça existe su pas mal de poste sony,
j'ai ça sur ma volvo mais je ne sais pas si le fil est assez long pour aller de vers le volant a l'emplacement de l'autoradio sur le 609 (me suis posé la question aussi car pas terrible comme place)
la solution la plus simple serait encore de construire un caisse en bois a fixer sur le tableau de bord pour avoir l'autoradio a porté de main
Re: télécommande
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 13:07:17 +000007Vendredi 2009 040140
Y'a 2 solution, y'a des autoradios vendus avec telecommande infrarouge (telecommande a pile comme pour la télé) exemple au hasar : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Autoradio/JVC/4866551-Autoradio-JVC-KD-R731BTECD-USB-iPod-iPhone-Bluetooth-Gamme-2012.htm
Sinon comme dit Gaston les systemes "commande au volant", ou t'a un connecteur derriere l'autoradio, et un boitier avec des commandes déportés qui se branchent sur ce connecteur. Je sait pas si il existe des systemes intermediaire ou y'aurait juste une alim a tirer pour le boitier de commande deporté, avec une communication sans fils.
Dans tout les cas, faut que l'autoradio soit prevu pour.
delta9xxx
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 19:01:46 +000001Vendredi 2009 040740
salut,,, en fait j'ai un branchement sur mon autoradio,,,, c'est un pionner DEH 2300UB ,,,, le cable doit exister, mais je n'en sais rien pour la télécommande,,,, ça s'achète ? les cable pour telecommande font quel longueur ?
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar newmercos312 » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 21:54:21 +000054Vendredi 2009 040940
salut si c'est un pionner tu peut acheter ça elle doit être compatible avec mais demande a un vendeur avant a+
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 28 Sep 2012 23:54:07 +000054Vendredi 2009 041140
Salut Newmercos, j'ai regardé sur le ne tet suis pas sur que ce soit une télécommande cablée,,,,,,,,,,,, j'irai à la foire aux renseignements,,,,,,,, j'en saurai peut etre un peu plus............
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar newmercos312 » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 08:25:34 +000025Samedi 2009 040840
non c'est pas une télécommande câblé c'est une infra rouge presque tous les pionners sont compatible le mien est plus vieux et fonctionne bien avec l'avantage tu peut être a l’arrière du cam et faire fonctionner ton autoradio
yann
newmercos312
Re: télécommande
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 08:28:12 +000028Samedi 2009 040840
tu peux aussi la visser sur la volant (rigolez pas j'ai déja fait )
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 11:57:16 +000057Samedi 2009 041140
ah ben si mon autoradio fonctionne infrarouge ce serai parfait mais j'en doute....je trouve rien en rapport a mon autoradio sur le net,,,,,,,,,,,,,,télécommande au volant,,,,, promis je rigole pas,,,,,, je le sens pas trop, mais bon,,,, c'est le principe
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar newmercos312 » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 12:24:33 +000024Samedi 2009 041240
salut si tu connait quelqu’un qui a une télécommande de pionner tu essayer il y a de grande chance que ça marche bien
moi j'ai cela sa fonctionne bien
yann
newmercos312
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 12:38:56 +000038Samedi 2009 041240
télécommande cablée? infrarouge ? ta quoi comme pionner ? ben non connais personne qui aurait ça,,,,
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar newmercos312 » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 12:43:46 +000043Samedi 2009 041240
infra rouge je sais plus quel model mais plus vieux que le tien j'ai eu 2 model complétement différent et la télécommande fonctionne avec les 2
yann
newmercos312
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 12:46:26 +000046Samedi 2009 041240
ok,,,,, j'irai voir ça au magasin d'autoradio des lundi....... j'en saurai un peu plus
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar newmercos312 » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 12:47:36 +000047Samedi 2009 041240
oui je pense que le mieux c'est de voir avec un vendeur a+
yann
newmercos312
Re: télécommande
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 13:07:05 +000007Samedi 2009 040140
à plus ,,,, merci pour les renseignement, je vous tiens au courant..............
starbuzz
Re: télécommande
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 13:18:21 +000018Samedi 2009 040140
sur le photo mise plus haut j'avais du bidouiller la télécommande : tout simplement décaler l'émetteur avec 2 bouts de fil et un fer a souder et le fixer derrière le volant
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
