Aide courroie trapézoîdale 307d avec moteur OM617
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 15:50:47 +000050Samedi 2009 040340
Salut la Tribu.
Un problème mystérieux de courroie sur mon 307d équipé d'un moteur OM617 5 cylindres.
Toujours en cours de restauration mon 307d a le voyant de batterie toujours allumé (même démarrer)
J'ai donc jeté un œil au moulin et je me suis aperçut d'un truc bizarre.
La courroie actuelle mise a part quelle soit HS n'est pas de la bonne longueur car même l'alternateur réglage a fond ma courroie reste extrêmement détendue.Elle ne fait donc rien tourner ni ventilo ni alternateur et en plus je l'enlève sans problème même tendue
Je voudrais donc la changer mais par la bonne temps cas faire donc je ne voudrais pas me tromper en la commandant.
J'ai besoin de votre aide pour la taille de la courroie pour un moteur OM617.
Celle la convient? http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 05089-10-p
Mon 307 est de 1979 mais le moteur je ne connais pas l'année.
Je vous laisse quelques photos de l'ancienne courroie.
On peux voir que même tendue j'arrive avec le doigt a la décaler de plusieurs centimètre sur le coté. C'est pas normal?
La taille de l'ancienne courroie
Merci d'avance pour votre aide.
airsoft
Re: Aide courroie trapézoîdale 307d avec moteur OM617
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 16:05:54 +000005Samedi 2009 040440
Salut a toi "airsoft"
Pour la courroie je ne pence pas que cela est celle donc tu donne l'adresse.
Car si j'ai bien vu c'est une 13 x 1000, et je dirais que sur la photo que ce serais plutôt un 9.5 x ??.
faut mesuré la largeur de la poulie pour savoir.
Et remettre le tendeur au mini et faire le tour des poulies avec un mettre ruban métallique pour avoir une idée de longueur.
Ou bien allez chez un revendeur avec le numéro moteur, et encore pas sur si quelque chose a été changer.
Bien le bonjour de PapyKy.
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 16:51:48 +000051Samedi 2009 040440
Les dimensions de la courroie sur la photo sont 1cm X 46.5cm mais comme j'ai préciser elle me parait beaucoup trop longue tendeur tendu a fond j'arrive encore a retiré la courroie a la main.
Si personne ne peut me renseigner sur la dimension de la courroie qu'il me faut je ferais se que tu m'as dit avec le mètre ruban histoire de me faire une idée et je passerais un ptit coup de tel chez merco si il faut ;)
Merci pour tes conseils.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 AMvJeu, 13 Sep 2012 08:53:13 +000053Jeudi 2009 040840
Personne pour m'aider???
Même chez merco ils ne savent pas. L'info que je leurs demande fait partie des archives et sa leur fait trop de boulot de faire les recherches. C'est cool....
Bon avec le monde qu'il y a sur ce forum y a en a bien un qui a changer sa courroie sur un om617. Sa bouge pas beaucoup sur ce forum je trouve...
airsoft
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 13 Sep 2012 10:39:57 +000039Jeudi 2009 041040
tu trouves que ça bouge pas beaucoup parceque tu attends une solution... pourtant, PapyKy te la donnée, fait ta mesure toi meme avec une corde sur le parcours des poulies, que tu mesurera a plat avec un mètre.
avec cette mesure, tu vas chez n'importe quel distributeur pièce auto pour l'acheter.
oubli le service chez merco, il font tout pour que l'on ne les fasses pas chier avec ces modèles qui perdure dans le temps.. comme leurs salariés n'ont plus l'age de connaitre ces modèles et qu'il passent plus de temps a chercher la réponse, ça les emmerde bien !!!
bonne mesure a toi !
oratof
Messagepar airsoft » 01 AMvJeu, 13 Sep 2012 10:50:48 +000050Jeudi 2009 041040
Salut oratof
Ben j'ai fait les mesures le lendemain mais elles ne correspondent a aucun courroie de 307 ou 407.
Mini 90cm maxi 95cm
j'ai pas envie de faire du bricolage ou acheter une courroie qui n'est pas adaptée j'aurais préféré être conseiller avant de faire de la mer...
Ceux qui possède des om617 n'achète pas tous des courroies d'autre moteur il doit bien existé une courroie pour om617?
airsoft
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 12:13:10 +000013Jeudi 2009 041240
tu habite dans la pampa ou y'a un magasin de pièces pas trop loin ?
tu dis longueur comprise entre 900 et 950... largeur facile a mesurer, à vue de pif je dirais comme Papyky, du 9.5.
bref, tu va au magasin, tu prends un 9.5 x 900, une 9.5 x 925 et une 9.5 x 950 par exemple, tu fais gaffe de pas mettre de cambouis dessus, tu leur ramène les 2 qui font pas et tu reviens nous dire quoi qu'il faut en définitive comme courroie sur un OM 617, enfin du moins sur le tien :)
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 12:53:00 +000053Jeudi 2009 041240
Bien vu -gaston-
C'est comme cela que tout mécano fait, car toutes les courroies sont pour tout type de moteur.
Il y a plusieurs largeur et longueur mais pas spécifique a un moteur donné.
Et les largeur sont presque toujours en pouce, 5/8 = 8mm - 3/8 = 9.5mm - 1/2 = 13mm
Et les longueurs de 25 en 25 mm (un pouce = 25.4 mm)a quelque exception prés pour des application spécial
Tout dépend de l'équipement sur le véhicule.
A++ sur le forum, PapyKy.
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 13:17:32 +000017Jeudi 2009 040140
J'habite dans la pampa mais j'ai une caisse pour me déplacer.
OK bon je vais faire comme sa merci du conseil. Faut me comprendre je suis pas mécano et j'ai pas envie de casser le moteur sinon a quoi sa me sert d'avoir presque tous refait.
Il y avait une courroie crantée dessus mais je suis pas sur que pour les alternateur se soit de la crantée?
ou es ce que sa change rien crantée ou pas?
airsoft
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 14:32:17 +000032Jeudi 2009 040240
les courroies crantées sont surtout faite pour les poulies de petits diamètres qui imposent un courbure accentuée.
je ne pense pas que cela soit impératif d'en retrouver une crantée pour ton montage ( elles sont certainement plus cher que les lisses et tiennent moins dans le temps ! ).
apres, j'ai envie de te répondre que tu prendra ce que te propose le magazin ou tu vas, en fonction des cotes de ta courroie :roll: .... parceque des courroies, yen a beaucoup et ils ont pas tous en stock !
conseil pour la tension. vaut mieux pas trop tendre... et si ça couine au démarrage ( ou que la courroie, sur son brin le plus long, tremble trop ), retendre par la suite. que trop tendre au premier coup et flinguer le roulement de l'alternateur.
vérifie bien aussi l'alignement des poulies pour que la courroie ne travail pas en cisaillement.
bon remontage !
oratof
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 14:37:26 +000037Jeudi 2009 040240
ok super
Désoler d'avoir été un peu sec au départ en disant que le forum ne bouger pas du coup je ne me lance plus a l'aveuglette j'ai les bases et de bonne donc plus qu'a me laisser guider.
Merci encore pour votre aide je tiendrais au jus ce week je pense quand je l'aurais remontée.
airsoft
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 14:44:42 +000044Jeudi 2009 040240
t'as pas été sec... mais impatient comme nous tous quand on attends une réponse ! ;)
ma réplique était juste pour appuyer que tu avais deja la bonne réponse...
aucun soucis !
a plous.
oratof
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 17:24:21 +000024Jeudi 2009 040540
Bonsoir a tous.
C'est bien juste ce que dit "oratof",
Je n'es plus rien a ajouté, PapyKy.
Messagepar airsoft » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 17:55:50 +000055Jeudi 2009 040540
oratof a dit juste et toi aussi papyky ainsi que gaston merci encore a vous pour les conseils.
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 19:09:39 +000009Mercredi 2009 040740
Salut.
Voici l'épisode final.
Grâce a votre aide j'ai changer ma courroie.
Donc ayant un moteur OM617 (après plusieurs tentatives de courroies infructueuses) je me suis résigné a commander une courroie pour ce moteur taille 13X1000 (je rappel que j'ai démonté une 10/970 et quelle été trop grande????)
Résultat impeccable.J'ai fait attention a la tension.
Si quelqu'un a besoin voici ce qu'il faut pour moteur OM617. Elle contrôle Vilebrequin,alternateur et ventilo moteur.
Merci La tribe
airsoft
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 10:19:46 +000019Vendredi 2009 041040
merci a toi de donner la solution a ton problème !! ça peut aider...
tcho.
oratof
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 19 Oct 2012 16:58:35 +000058Vendredi 2009 040440
Je l’espère que sa aidera. ;)
airsoft
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
