Explosion de ma batterie branché sur le panneau solaire !
Messagepar shmirlap » 01 AMvDim, 09 Sep 2012 08:21:33 +000021Dimanche 2009 040840
Bonjour tout le monde,
J'ai ma batterie auxiliaire qui vient d'exploser !
Je comprend pas trop pourquoi ??
Elle était branché sur un panneau solaire 100w
C’était une vieille batterie 70ah tout simple qu'on m'avait donné pour dépanner en attendant d en acheter une autre...
Elle a trop chargé ?
Trop vieille ?
Pas assez ventilé ?
Je comprend pas trop, j aimerai savoir ce qui c est passé avant d'en racheter une neuve.
Pour un panneau de 100w une décharge lente 100ah c'est bon ?
Merci !
shmirlap
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 12:16:36 +000016Mardi 2009 041240
Re: Explosion de ma batterie branché sur le panneau solaire
Messagepar didier012 » 01 AMvDim, 09 Sep 2012 09:27:37 +000027Dimanche 2009 040940
bonjour
tu avait le régulateur avec le panneau ?
Si ton régulateur est mort ..c'est normal que la batterie ait pété (surcharge et surchauffe)
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar shmirlap » 01 AMvDim, 09 Sep 2012 09:37:28 +000037Dimanche 2009 040940
Oui j'ai mon regulateur dessus
comment je peux savoir si il est mort ?
shmirlap
Messagepar didier012 » 01 PMvDim, 09 Sep 2012 18:43:44 +000043Dimanche 2009 040640
je ne connais pas trop les panneaux solaires...moi-même n'en ayant pas !
il faudrait contrôler avec un ampèremètre..ce que donne le panneau en ampères..et mesurer a la sortie du régulateur ..histoire de voir la différence ..
Si il n'y a pas de différence entre le panneau seul...et la sortie du régulateur ..tu aura vite compris d’où ça vient
J’espère qu'il y a des électriciens qui sauront te guider mieux que moi , qui suit nul en électricité :lol: :lol:
didier012
Messagepar shmirlap » 01 PMvDim, 09 Sep 2012 19:26:51 +000026Dimanche 2009 040740
Merci quand meme de te pencher sur mon cas :P
shmirlap
Messagepar ant18 » 01 PMvMar, 11 Sep 2012 14:29:00 +000029Mardi 2009 040240
ton panneau n'est pas en 24v et ta batterie en 12v ?
ant18
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 20:22:46 +000022Mardi 2009 040840
Messagepar shmirlap » 01 PMvMar, 11 Sep 2012 19:26:01 +000026Mardi 2009 040740
ant18 a écrit:salut
Salut non tout est en 12v, ca fait quelques moi que c'est branché comme ca quand meme...enfin que c etait branché lol
shmirlap
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 12 Sep 2012 10:54:58 +000054Mercredi 2009 041040
elle as exploser camion a l arret ?
ta un coupleur ? ou le solaire est independant ?
a vue de nez ca ressemble a un regulateur qui as cramer sa diode de decharge
n0_0n
Messagepar shmirlap » 01 PMvMer, 12 Sep 2012 16:02:32 +000002Mercredi 2009 040440
oui camion a l’arrêt, j'ai juste le panneau solaire branché dessus, ça doit sortir combien de volts normalement le panneau ? Demain je vais choper un voltmètre et vérifier.
Du coup ça me fait peur de brancher une nouvelle batterie... :?
J'ai remarqué qui dise de d abord brancher la batterie sur le régulateur et après le panneau, moi j ai fait le contraire, ça peut venir de ça ?
shmirlap
Messagepar ben53 » 01 PMvMer, 12 Sep 2012 18:54:05 +000054Mercredi 2009 040640
non ça ne joue pas j'ai deja laisser mon panneau sur le regulateur sans batterie sans pb meme apres avoir reconnecté la batterie
ton panneau doit fournir une tension d'env 17v (suivant l'ensoleillement) au regulateur.
tu dois avoir max 14.4V a la sortie de ton regulateur (branchement batt). par contre je ne sais pas ce qu'il te dira si tu n'a rien de branché a la sortie.
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar shmirlap » 01 PMvMer, 12 Sep 2012 20:27:49 +000027Mercredi 2009 040840
ben53 a écrit:non ça ne joue pas j'ai deja laisser mon panneau sur le regulateur sans batterie sans pb meme apres avoir reconnecté la batterie
Ok merci, ben je commande ma batterie ce soir, donc je vais faire le test quand elle sera branché.
Demain j'appelle la boutique qui ma vendu le régulateur, il est encore garantie je vais demander a le changer par précaution quand même
Merci..
shmirlap
Messagepar shmirlap » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 13:21:51 +000021Jeudi 2009 040140
Et le fait que c’était une vieille batterie qu'on m avait donné d'un age inconnue ca peut jouer ? ou quelle soit pas assez puissante ?
J'ai appeler la boutique, ils ont jamais eu ce problème, eux me dise que le régulateur aurait cramé avant que la batterie pété..ça me parait bizarre... :?
shmirlap
Messagepar ben53 » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 16:26:47 +000026Jeudi 2009 040440
Y dis quoi ton regulateur? (tension de sortie et d'entrée)
batterie trop vieille peut etre ou peut etre un mix des 3 batterie trop vieille donc faible et regulateur defaillant????
et puis c'est pas le soleil que tu dois avoir dans le nord qui donne trop :D
ben53
Messagepar shmirlap » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 16:56:29 +000056Jeudi 2009 040440
Il y a que ma batterie d'amenagement branché sur le panneau..Oui c est vrai que c'est pas le grand soleil chez nous :lol: mais c'est arrivé la semaine derniere ou il a fait bien chaud !
Je prend la tension ce weekend et je te dit ca parce que aujourd'hui c'est plus l'irlande que le maroc chez moi !
shmirlap
Messagepar shmirlap » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 19:23:16 +000023Dimanche 2009 040740
J'ai testé le panneau aujourd hui avec un beau soleil et 25 ° !
Sans regulateur il me sort entre 18 et 19v et a la sortie du regulateur entre 14 et 15 v...C'est bon ca ?
shmirlap
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 19:30:35 +000030Dimanche 2009 040740
c'est correct
fredoq
Messagepar shmirlap » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 20:37:08 +000037Dimanche 2009 040840
nikel alors
shmirlap
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 21:43:01 +000043Dimanche 2009 040940
J'ai eu à peut prêt le même souci que toi, je laissais brancher en permanence les panneaux solaire sur les batteries même sans me servir du camion et un jours en rentrant dedans je vois le régulateur qui clignotais rouge et marquais que mes batteries était à plus de 15v. Du coup je jette un coup d’œil aux batteries et l'une d'elle était en ébullition et du liquide coulais le long de celle ci.
Depuis, j'ai foutu un bouton afin de couper l'alimentation des panneaux solaire, juste avant le régulateur et depuis, plus aucun problème...
Je me suis dit que c'était surement pas bon que les batteries soit en charge tout le temps...
Mr. Roumain
Messagepar shmirlap » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 15:22:08 +000022Lundi 2009 040340
Ah ouai c'est pas bete, je vais faire ca aussi je pense
shmirlap
