quelle sika ????
quelle sika ????
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 07:57:35 +000057Lundi 2009 040740
yoooooooooooooo !
bon voila ont a trouvé notre maison sur roulette :-) enfin
mais la ont va avoir besoin d'aide si sa vous dérange pas :-)
deja pour le sika c'est la m**** y'en a bien de trop !
deja pour collé les poly extrudé sur la tole quelle sika utilisé?
ensuite pour collé les tasseaux sur le poly et sur les renfort de la caisse ?
pour le multi couche ?
et pour les dernier tasseaux sur le multi ?
si quelqu'un peut me dire quelle sika utilisé pour chaque et si biensur faut tout coller
merciiiiiiiiiiiiii
jojo primitif
Re: quelle sika ????
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 09:43:49 +000043Lundi 2009 040940
Hello,
As tu fouiller, grace à la fonction recherche, sur le forum car ta réponse tu trouvera et aménager ton camion tu pourras....
fanch69
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 09:53:35 +000053Lundi 2009 040940
biensur j'ai cherché mais sa ne parle que du sika 11FC !
j'ai regardé j'ai trouvé sa : http://www.archibat.info/medias/fabricant/pdf/21_7_nt517.pdf
donc celui la convient pour tout type de materiaux !
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 09:56:16 +000056Lundi 2009 040940
et du coup toi tu a fait comment pour isoler ton iveco ? ont a trouvé un 35.8 caisse :-)
jojo primitif
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 10 Sep 2012 21:11:48 +000011Lundi 2009 040940
Tu peux tout faire au 11fc (ça tombe bien c'est le moins cher)
Poly collé sur la tole, tasseaux collés sur les renforts, multi agraffé au tasseaux, et re-tasseaux vissés au 1er à travers le multi.
Le tout c'est de dégraisser avant (enfin, pas d'acetone sur le PE hein...) et de bien plaquer en force pendant looongtemps.
Certain du forum disent que le sika ne colle pas au Poly et soumettent d'autres solutions, y'a un sujet qui traite de ça (avec la fonction recherche, même si c'est pas toujours simple ;) )
kenavo
MaGoY
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 11 Sep 2012 07:08:44 +000008Mardi 2009 040740
oui j'ai vu aparement il faut mettre des coup de cuter dans le poly et sa colle nikel :- )
merci des precision c'est cool !
et genre si je repend l'interieure de la caisse et je colle dessus sa risque pas d'arracher la peinture? je vai le fair au pistolet sa devret aller je pense ...
jojo primitif
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 11 Sep 2012 07:39:34 +000039Mardi 2009 040740
jojo primitif a écrit:et du coup toi tu a fait comment pour isoler ton iveco ? ont a trouvé un 35.8 caisse :-)
j'ai mis le poly collé au sika 11FC ensuite tasseaux et multicouches agraphés et enfin plaquage en bois de 05 mm.
fanch69
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 11 Sep 2012 07:42:31 +000042Mardi 2009 040740
ah ouais placage a la place des tasseaux c'est ça ?
jojo primitif
Retourner vers Isolation
