Quelqu'un connait il ce filtre a air? S.V.P
Messagepar airsoft » 01 PMvDim, 09 Sep 2012 23:53:03 +000053Dimanche 2009 041140
Salut la tribe.
Encore moi! Toujours en restauration de mon camion je veux changer le filtre a air.
Je suis allé sur oscaro et que ce soit 307d om616 ou 409 om617 les dimensions qu'il me donne ne correspondent pas au mien et franchement mon filtre est très bizarre.
J'ai trouvé le filtre plein d'huile et le fond de la boite a air est aussi pleine d'huile. De quoi sa viens? C'est grave?
Je vous laisse quelques info que j'ai récup sur la boite a air et photos.
Ref Merco: 0090944402
Krecht LB667/1
Dimension du filtre: Hauteur: 15cm / Diamètre intérieur et extérieur: 20cm / 23cm
Merci pour votre aide et si vous avez des liens pour des pièces je suis preneur.
airsoft
Re: Quelqu'un connait il ce filtre a air? S.V.P
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 09 Sep 2012 23:57:07 +000057Dimanche 2009 041140
airsoft a écrit:J'ai trouvé le filtre plein d'huile et le fond de la boite a air est aussi pleine d'huile. De quoi sa viens? C'est grave?
C'est tout à fait normal, même vital.
C'est un filtre à bain d'huile, il faut nettoyer la cartouche et faire l'appoint d'huile moteur jusqu'au repère (ou bosselage, env 40cl).
Messagepar airsoft » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 00:08:44 +000008Lundi 2009 041240
Salut Tipierre.
Merci de ta réponse.
Donc du coup pas besoin de le changer?
airsoft
Messagepar Lamorue » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 08:27:14 +000027Lundi 2009 040840
Salut ! Oui Airsoft apriorie c'est normal !
Pour ma part je viens au renseignement d'usage, j'ai commencer l'entretient (multiple vidanges) et je compte faire le filtre Go et filtre à air (je suis sur 508 de 82), pr le filtre à Go je l'ai deja mais compte en racheter un car je l'ai fait tomber et il n'est plus tout à fait spherique ! :oops:
Et pour ce qui est du filtre à air je decortique la Rt, qui m'aide pas mal, mais il manque selon moi quelque infos !
Donc mon filtre à air se trouve pres de ma roue avant droite...
La Rt me dit donc de descendre le bocale le vidée le re-remplire, et de netoyer le filtre à air à l'air comprimer (j'ai pas de compresseur) ! Jusque là rien de sorcier, mais je suis pas extrement pointus en meca donc voila ce pourquoi je vous solicite; j'aimerai savoir à quel details faire attention lors du montage/demontage, les choses à faire, et surtout ne pas faire, si il y'a besoin de reamorcé quoi que se soit ?! et de quel maniere ?
Une autre interogation me viens en lisant cette Rt ( page 57-58), c'est à propos du "4.1.3 Controle et netoyage du filtre à air en papier" qui par rapport à leur photos ce situe juste en dessou du remplissage d'huile et du radiateur....Mais je n'est rien de cela moi, alors est-ce sur un autre model ?
Voila ! Simplement pour faire du bon boulot ! ;)
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar airsoft » 01 AMvLun, 10 Sep 2012 08:59:44 +000059Lundi 2009 040840
Salut.
Pour le filtre a air et gazole aucune préconisation lors du montage/remontage.
Il faut juste pour le filtre a gazole réamorcer ton moteur. Sur mon 307 j'ai une petite poire de réamorçage bien cachée sous mon capot d'habitacle mais pour ton camion je ne sais pas.
Au pire fait un post sa évitera de polluer le miens et que les gens réponde et ton pro et pas le mien ;)
airsoft
Messagepar fabo » 01 AMvVen, 25 Jan 2013 00:26:29 +000026Vendredi 2009 041240
L'homme Mort a écrit:Une autre interogation me viens en lisant cette Rt ( page 57-58), c'est à propos du "4.1.3 Controle et netoyage du filtre à air en papier" qui par rapport à leur photos ce situe juste en dessou du remplissage d'huile et du radiateur....Mais je n'est rien de cela moi, alors est-ce sur un autre model ?
hello! je me pose la meme question sur ce filtre qui veut pas se montrer...ta pus voir depuis le temps s il est cacher ailleur ou s il est en option? merci pour ta réponse :roll: ;)
fabo
Inscrit le: 01 AMvSam, 07 Mai 2011 01:02:41 +000002Samedi 2009 040140
Messagepar Lamorue » 01 AMvVen, 25 Jan 2013 06:27:51 +000027Vendredi 2009 040640
Non je n'est pas trouver de filtre a air en papier ! J'ai trouver qu'un filtre à air a bains d'huile !
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar dro-id » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 12:15:36 +000015Vendredi 2009 041240
Comment y ton bien pourri ton sujet :lol:
Non ton filtre ce change pas, il se nettoie et tu change l'huile.
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invités
