clack clack au demarrage
Re: PB DEMARRAGE, CLAK CLAK CLAK CLAK, 508 NDP
Messagepar babybel » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 19:39:26 +000039Mercredi 2009 040740
merci a toi,de mon coté tout marche maintenant
babybel
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:10:29 +000010Mercredi 2009 040740
Messagepar Flar » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:08:39 +000008Lundi 2009 040940
olalala meme problem le gros clak clak sous le siege et ca demarai sauf hier clak clak et plus rien c vai que je rechargeais assez frekament mes bateries mais elle affichaient 12 v mais peux ere mrte en effet la c mon coupleur qui a peux etre grill ou mon dmareur ou mon alternateur aiie aiie je sui mal tres mal j ai meme changé le peitit relai mais rien aucun bruit l orsqu j esssai de le demarer un conseil ??
Paix :!:
Flar
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 17:06:13 +000006Mardi 2009 040540
Messagepar Flar » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:40:27 +000040Mardi 2009 041240
ca y est pb resolut.j ai demonté le coupleur et j ai exité manuelement la plak qui colle,humm ca lui a plus car redemare o car de tour le feu je vais passé" le control apres je le met en vente
Flar
Messagepar mat19 » 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 13:21:48 +000021Jeudi 2009 040140
Hello,
J'ai le meme probleme de "clak clak" avec mon coupleur, sous le siege, derriere les batteries. Je suis bloqué depuis plusieurs jours en région parisienne :twisted:
Le camion ne tournait plus depuis novembre, mais j'avais jamais eu ce probleme auparavant.
J'ai vérifié les fusibles.J'ai meme racheté deux batteries, mais rien à faire!!
Il y a t'il un réglage à faire avec les vis des plaques à l'interieur?
Si quelqu'un vend un coupleur pour 508d, je suis preneur!
Merci d'avance !
Mathieu
mat19
Inscrit le: 01 AMvJeu, 14 Avr 2011 11:51:59 +000051Jeudi 2009 041140
Messagepar STF » 01 PMvDim, 24 Avr 2011 22:25:32 +000025Dimanche 2009 041040
Pour le même effet, j'avais eu un fusible du coupleur qui avait claqué (les petites plaques vissées en haut et en bas du coupleur, tout de suite en surface. )
Voir , trés belle photo de Juju :mrgreen:
Messagepar system » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 12:04:38 +000004Mardi 2009 041240
Ok Mat je suis heureux que la photo ai pu t'aider , mais je me doutais bien que cétait le branchement ton souci. Je n'ai donc pas fait ces photos pour rien, ça pourra donner la soluce a d'autres . Merci encore pour les bieres bois les a ma santé , quoique je m'ouvrirais une" trois monts" a la tienne et a ton demarreur qui a retrouvé son jus (24) a plus Mat
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar ...LilyG1... » 01 PMvVen, 31 Aoû 2012 22:29:44 +000029Vendredi 2009 041040
Je déterre le thread pour partager mon expérience:
Soit les batteries sont trop faibles soit les fusibles du coupleur sont HS (ou bidouillés)
Boukan à temps partiel et Demi chauve à temps complet
...LilyG1...
Inscrit le: 01 AMvMer, 08 Aoû 2012 10:57:21 +000057Mercredi 2009 041040
Re: clack clack au demarrage
Messagepar alex35 » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 16:59:58 +000059Vendredi 2009 040440
Salut à tous.
J'ai le même problème au démarrage.
Je pense sérieusement aux batterie mais avant d'en racheter je voudrais
Être sur que ce soit pas le coupleur.
J'ai démonté le capot du coupleur et quand je démarre, à chaque "clak" il y a
Une grosse étincelle bleue a l'endroit où les plaques se touchent.
Normal ou pas?
Merci!
alex35
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Fév 2013 02:08:21 +000008Samedi 2009 040240
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 18:11:09 +000011Vendredi 2009 040640
regardes d'abord à quelle tension chutent les batteries lorsque tu tente d'actionner le démarreur.
Messagepar alex35 » 01 PMvVen, 10 Avr 2015 12:13:14 +000013Vendredi 2009 041240
C'était une batterie HS pour moi aussi. Salut et merci!
alex35
