[RESOLU] 2ème qui broute sur 410d
Messagepar Troy » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 13:54:36 +000054Samedi 2009 040140
Salut, lorsque je suis un peu bas dans les tours en 2ème, elle fait de grands accoups au lieu de se lancer normalement. Si je débraye,accellère puis rembraye, elle refonctionne normalment. Est-ce un problème de boite, d'embrayage, ou ce véhicule (410d de 95)doit fonctionner à un assez haut régime?
Troy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 19:18:34 +000018Mercredi 2009 040740
Re: 2ème qui broute sur 410d
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 25 Aoû 2012 13:58:46 +000058Samedi 2009 040140
Possible problème de disque d'embrayage.
À vérifier en premier lieu l'état et la présence du vérin d'amortissement sur la tringlerie d'accélération.
Messagepar Troy » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 19:43:09 +000043Lundi 2009 040740
Le vérin est présent, il bouge légèrement lorsque j'accélère. Il a l'air en bon état (selon moi qui découvre la mécanique au fils des pannes).
Troy
Messagepar Troy » 01 AMvMer, 29 Aoû 2012 09:46:28 +000046Mercredi 2009 040940
Ça commence à le faire en début de troisième aussi, l’accélération est saccadée. De plus, mon frein moteur est saccadé aussi sur ces deux vitesse. Je roule quand même un peu avec (pas trop le choix), vous pensez qu'il y a un risque de tomber en panne d'un coup?
Troy
Messagepar rimor62 » 01 AMvMer, 29 Aoû 2012 10:24:08 +000024Mercredi 2009 041040
bonjour
pareil que tipierre >>essaye de voir le disque d'embrayage ou butee
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 29 Aoû 2012 10:38:19 +000038Mercredi 2009 041040
Le disque si montage volant moteur simple.
Dans le cas d'un VM bi-masse, il faudrait contrôler son état.
Messagepar Troy » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 14:46:26 +000046Jeudi 2009 040240
Ok, merci de vos conseils, j'vais essayer de voir ce qui je peu faire avec mon niveau en mécanique.
Troy
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 31 Aoû 2012 08:00:00 +000000Vendredi 2009 040840
J ai eu un probleme similaire et c était tout simplement les pneus arrières qui étaient ovalisés , vu qu il roule pas souvent, et ca créer une amplitude et un broutage a faible vitesse.
Messagepar Troy » 01 AMvVen, 31 Aoû 2012 09:03:58 +000003Vendredi 2009 040940
OK, j'ai acheté le camion récemment mais il avait pas roulé depuis au moins deux ans. J'ai changé les pneus arrières externes car ils étaient bien usés mais pas les internes, j'espère que c'est seulement ça. Merci.
Troy
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 20:44:28 +000044Dimanche 2009 040840
quand ca broute tu appuis légérement sur ta pédale d'embrayage si ca s"arrete de brouter quand tu relaches doucement c'est que ca vient de ton dissque d'embrayage les ressorts sont fatigués
ca te le fait également quand tu démarre en 1 er et que le camion est bien chargé .
J'ai le meme probleme que toi sur mon 410 . j'ai changé le mecanisme d'embrayage et j'avais un disque de 310 qui me semblait neuf . pour economiser un peut j'ai monté ce disque et voila ca broute . il faut que je redemonte et que je mette un disque neuf dur dur ...
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Troy » 01 AMvMar, 02 Oct 2012 11:54:25 +000054Mardi 2009 041140
Yep! merci. J'ai changer le disque et j'ai trouvé un volant moteur tout pété que j'ai changé aussi du coup.
Tcho
Troy
Re: [RESOLU] 2ème qui broute sur 410d
Messagepar mikadub » 01 AMvMer, 19 Juin 2013 00:48:18 +000048Mercredi 2009 041240
hello!
j'ai ce bug sur mon 308, je vais essayer de voir ça alors!
l'ancienne proprio a fait les cylindres émeteurs-récepteurs de l'embrayage, je check le reste!
si c'est ça je vous remercie bien ;)
mikadub
Messagepar mikadub » 01 PMvMer, 26 Juin 2013 19:41:30 +000041Mercredi 2009 040740
je repop sur le sujet, mais cette pièce est introuvable sur mon cam's :o
il n'y en a pas sur les DA?
j'ai une bille qui sort mais je sais pas du tout à quoi elle sert, ya rien de fixé dessus :shock:
je peux pas mettre de photos, bug de gmail, j'éditerai si nécessaire!
mikadub
