inclinaison des panneaux solaires
Re: inclinaison des panneaux solaires
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 28 Oct 2011 06:55:30 +000055Vendredi 2009 040640
Merci maniak. Tu ccoup^tes pannneaux se lève a combien de degrés? as tu calculé combien tu gagné en energie?
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 12:10:32 +000010Vendredi 2009 041240
sur l eurocargo avait 350w d inclinable
le truc de calculer combien tu gagne c est tres variable selon la saison mais souvent a plat quand on se garé on etait a 7-8 A de charge et des que je montais incliner on monter a 12-15A
puis le fait d incliner c est bien mais c est encore mieux si tu vas changer ton inclinaison 2 3 fois par jour la tu gagne vraiment et tu peut dire que tu as doubler sans souci ta charge
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 12:52:42 +000052Vendredi 2009 041240
Merci n0_0n.
n0_0n a écrit:le truc de calculer combien tu gagne c est tres variable selon la saison
oui bien sur.
Ils ne pivotaient pas tes panneaux?
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 13:00:06 +000000Vendredi 2009 040140
non juste des charnieres que d un coté
n0_0n
Messagepar guitech » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 22:40:42 +000040Mardi 2009 041040
Salut!!!! :D
L'inclinaison va aussi affecter le rendement. L'inclinaison se décrit en degrés par rapport à la ligne horizontale : 0° est un module posé à plat, 90° correspond à un module posé verticalement. Reprenez les calculs ci-dessus et multipliez les par les facteurs suivants pour obtenir le rendement estimatif de votre installation :
0° : 87%
30° : 100%
60° : 92%
90° : 67%
Les miens sont a plats, enfin en cours d installation avec des spoilers. Ca va être suffisant je pense :D
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 09:36:58 +000036Mercredi 2009 040940
guitech a écrit:Salut!!!! :D
0° : 87%
30° : 100%
60° : 92%
90° : 67%
c est plus complexe que ca faut aussi tenir compte de l axe de la terre selon les saisons
en gros ca donne ca
n0_0n
Messagepar guitech » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 13:25:17 +000025Mercredi 2009 040140
L'axe de la terre :o :mrgreen: :D
guitech
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2012 11:30:52 +000030Jeudi 2009 041140
Youpi c'est fait !!
Les détail sont >> ICI <<
:mrgreen: :mrgreen:
MaGoY
Messagepar Le Pops » 01 AMvDim, 30 Sep 2012 00:34:00 +000034Dimanche 2009 041240
Yes félicitation c'est super bien foutu ton système !
C'est une bonne idée que t'as eu de vouloir orienter tes panneaux; des panneaux à plat en hivers ça ne va vraiment pas produire grand chose; Non seulement le soleil est bas donc les panneaux vont entre 30 à 50% de leur production, et en plus les journées sont courtes et donc ça va pas produire longtemps.... Donc le gain est assez énorme, du fait de les incliner !
Pour ce qui est des systèmes avec des réflecteurs, le principe est bon (cf http://www.builditsolar.com/Projects/PV ... es-MSA.pdf), en revanche, le gros problème est de devoir être très rigoureux sur l'orientation des reflecteurs, il faut qu'elle soit hyper précise et suive constament la course du soleil pour que le reflet du soleil soit toujours parfaitement sur les capteurs, c'est pas tout simple ça...
A part avec un suiveur solaire, ça peut se fabriquer aussi; Il existe des méthodes de DIY, non pas avec un programme et un calculateur, mais simplement avec un capteur et un asservissement électronique (cf http://www.econologie.info/share/partager/autodirecteur.pdf).
Pour la problématique de Delta9, on est encore loin de voir un tracker qui va bouffer plus d'énergie que ce que le panneau ne produise (à part peut-être avec un panneau de 5 ou 10wc, mais on parle pas de ça hein :mrgreen: ). Il existe néanmoins une solution; les trackers passifs, ça se passe ici : http://www.zomeworks.com/
Enfin, à partir du moment où les panneaux sont inclinés en fonction des saisons, ça n'apporte pas grand chose d'ajouter un deuxième axe de rotation pour suivre le soleil à la journée !
Pour les connecteurs extérieur, sur les toits des maisons on met des connecteurs MC4 (pour un ou deux panneaux en parallèles) :
C'est aussi avec ça que sont équipés la plupart des panneaux solaires qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui (pour les panneaux maison en tout cas, du reste je sais pas).
Enfin pour les câbles, on utilise des câble de 4 ou 6mm² à double isolation, c'est du balaise c'est pas indispensable de mettre une gaine. Après chacun fait se fait son instal ;)
PS : C'est marrant de parler d'énergie nouvelle, quand on voit depuis combien de temps ça existe tout ça hein ?! ;)
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
