delta9xxx a écrit:Il me semble que d'habitude c'est la tension qu'on cherche a mieux reguler (a confirmer), la il parle de regulation de frequence.
Il y a un grand fossé entre la technologie AVR et Inverter.
L'AVR c'est pour le régulation de tension, avec ce système, la régulation fréquentielle est encore assurée par la stabilisation du régime moteur.
Dans un groupe inverter, la fréquence n'est plus fonction du régime, mais dépend d'une horloge électronique interne.
Le courant est complètement remanié, production de courant tri AC, redressage/lissage, onduleur à modulation d'impulsion. En fait c'est la succession de deux transo, un AC/DC puis un DC/AC, de façon à ne plus être tributaire du comportement aléatoire du moteur thermique.
delta9xxx a écrit:(d'ailleur je suis un peut septique sur la necessitée des systeme de regulation electronique, la plupart des appareils sont fait pour encaisser les tensions resaux parfois bien pourri d'edf...)
L'avantage est aussi et surtout économique.
Un inverter fait varier le régime du moteur thermique en fonction de la demande de courant lorsqu'un AVR tourne en permanence à plein régime (3000tr/min) peu importe la charge.
