ou trouver fusible pour coupleur séparateur (508)
Messagepar Tima » 01 AMvMer, 08 Aoû 2012 08:02:16 +000002Mercredi 2009 040840
Bonjour a tous!
J'ai un problème de démarrage en ce moment , bon mes batteries son H.S çà c est un fait!, mais cela fais deux fois que je démarre aux pinces et que le fusible du coupleur crame, avez vous une explication a cela? surtension? du coup je voulais savoir ou je peux trouver des fusibles pour le coupleur, on m a dit que je pouvais mettre n importe qu'elle pâte en métal mais je préférerai mettre de vrais fusibles...merci d avance pour vos réponses!!
Tima
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:21:14 +000021Mardi 2009 040940
Re: ou trouver fusible pour coupleur séparateur (508)
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 11 Aoû 2012 14:57:03 +000057Samedi 2009 040240
Avant tout, c'est un coupleur ou un coupleur/separateur ?!
Si c'est un coupleur (moteur qui démarre au 24v) tu peut trouver une alternative.
Tout dépend de la puissance du fusible, sa doit au moins etre du 50A je pense, dans ce cas tu peu le remplacé par un fusible comme utilisé dans les sono de voiture, ce genre de model:
Ce sont des fusibles comme ça qui vont dessus:
Facile à trouver et pas spécialement honéreux.
Il existe aussi ce genre de modele:
Dans tout les cas tu doit connaitre la puissance de ton fusible d'origine et prendre des modèles adaptés.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 11 Aoû 2012 16:45:15 +000045Samedi 2009 040440
Ces fusibles se vendent au détail chez mercedes, dans les 0,50€ l'unité.
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 11 Aoû 2012 17:45:10 +000045Samedi 2009 040540
Encore mieux ^^
Alien
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
