culasse vraiment vraiment collé
Messagepar clems » 01 AMvDim, 05 Aoû 2012 04:21:47 +000021Dimanche 2009 040440
voila petit problème de culasse j'ai viré toute les visses de culasse et a partir de la c'est la galère
j'ai testé de soulever la culasse avec un chèvre rien a faire elle reste bloquer?
j'ai mis masse de w40 un peut par tout
j'ai tapé comme un ouf avec masse et cale en bois un peut par tout sur la culasse rien a faire elle se décolle pas
est ce que quelqu'un aurais une autre idée pour la viré
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Re: culasse vraiment vraiment collé
Messagepar malcom85 » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 23:22:43 +000022Dimanche 2009 041140
clems a écrit:voila petit problème de culasse j'ai viré toute les visses de culasse et a partir de la c'est la galère
slt , c'est quoi comme moteur?
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar clems » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 23:55:17 +000055Dimanche 2009 041140
om 617
clems
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 02:25:15 +000025Lundi 2009 040240
J'imagine que tu n'as pas déposé les vis des paliers d'AAC...?
Tu dois compter 22 vis au total.
Messagepar clems » 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 11:18:55 +000018Lundi 2009 041140
Justement j'ai déposé toute les vis sans oublier ce qui ce trouvé à côté de la chaîne de distribution (3 petite)
clems
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 07 Aoû 2012 13:52:58 +000052Mardi 2009 040140
clems a écrit:Justement j'ai déposé toute les vis sans oublier ce qui ce trouvé à côté de la chaîne de distribution (3 petite)
slt,essaie avec un burin tôle ( en faisant tres attention qd mm )!!!
malcom85
Messagepar joen » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 21:09:56 +000009Mercredi 2009 040940
je ne connait pas trop les moteur merco ... est ce que c'est des boulon ou les vis de culasse reste sur le bloc?
il faut surtout mettre du degripan autour des vis de culasse (si elle reste sur le bloc)
c'est en général là que ca bloque sur ce typa de montage la solution peut être aussi d'essayer de les retirer avec ecrou contre ecrou
(conseil peut etre inutile ... :roll: :mrgreen: )
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 22:59:38 +000059Mercredi 2009 041040
Hé non, ce ne sont pas des goujons sur ces moteurs mais bien des vis.
C'est vrai que le coup de la culasse indécollable est plus fréquent avec des goujons.
Messagepar oxotek » 01 AMvSam, 11 Aoû 2012 10:19:40 +000019Samedi 2009 041040
j'ai vu que certain garagiste colaient la culasse avec de la loctite 5923 entre autre donc essaye de te renseigner sur comment decoler ce produit
sinon pourquoi pas chauffer la culasse au chalumeau en fesant attention de ne pas la fendre (juste une idée confirme la quand meme avant )
Ox0teK
oxotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Jan 2012 23:29:54 +000029Lundi 2009 041140
Messagepar Chaussettes » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 22:50:08 +000050Jeudi 2009 041040
Si quelqu'un sais comment traduire ca pour avoir plus d'info pour viré cette colle
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FDS/Fran%C3%A7ais/Loctite/Loctite%205923%20en%20450%20ML.pdf
Sweep in front of your door before speaking
Chaussettes
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Juil 2012 23:48:47 +000048Dimanche 2009 041140
Messagepar clems » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 20:58:25 +000058Vendredi 2009 040840
culasse décollé a l'aide d'un ciseaux ^^
clems
Messagepar malcom85 » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 15:26:47 +000026Lundi 2009 040340
clems a écrit:culasse décollé a l'aide d'un ciseaux ^^
malcom85
Messagepar clems » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 20:54:23 +000054Mardi 2009 040840
ciseaux à brique j'avais zappé un mot lol
clems
Messagepar malcom85 » 01 PMvMer, 22 Aoû 2012 22:49:06 +000049Mercredi 2009 041040
clems a écrit:ciseaux à brique j'avais zappé un mot lol
malcom85
