en pleine perdition
en pleine perdition
Messagepar cocs23 » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 22:46:36 +000046Dimanche 2009 041040
salut a tous j'ai acheter un mercedes 609 il y a une semaine je commance l'isolation je dois donc faire passer les fil electrique mais voila deriere les ancien pano tous est sac de neux denudé aucune lumiere ne fonctionne a l'arriere par contre j'ai 2 panos solaire je ne peux pas oublier les branchemants d'origine et faire tous fonctioner avec des panos? linstalation electrique actuel est caotique sa fait peur limite... :roll: :roll:
cocs23
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:35:23 +000035Samedi 2009 040940
Re: en pleine perdition
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 06 Aoû 2012 08:40:38 +000040Lundi 2009 040840
tes panneaux passent par un regulateur et vont a une ou des batteries. Selon le regul, tu as p't'etre une sortie 12v et donc, tu fait un bornier + et un - puis tu tires les fils de toute ton install à partir de là. Sinon, tu peut faire la mme en partant du +et du - de ta batt auxiliaire.
souvent, on gagne du temps a tout refaire plutot que de repartir d'une install existante
fredoq
Messagepar ant18 » 01 PMvMar, 07 Aoû 2012 23:39:47 +000039Mardi 2009 041140
bonjour a tous
excusez mon intrusion ,petite question :a partir d'un regulateur on emmenne lesfils+et - a un boitier a fusible? et a partir de la on dispache ( lampes, prises etc.....) mais faut il tirer le + et le - ou seulement le +(ou mettre le-?)
l'interupteur fonctionne t il seulement avec le+? eclairez moi merci :
ant18
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 20:22:46 +000022Mardi 2009 040840
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 09:26:44 +000026Mercredi 2009 040940
Salut, le - éclairage sur le - batterie,
et
+ batterie >>>> interrupteur >>>>> + éclairage.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
