CHARGEUR LE QUEL ?
Re: CHARGEUR LE QUEL ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 13:24:00 +000024Jeudi 2009 040140
ben c'est encore moins cher,,,,,,,, mais le bruit,,,ça va pas le faire ,,, surtout si le bruit est en continu,,, donc dans la recherche , je rajoute silencieux.....
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 20 Juil 2012 08:45:18 +000045Vendredi 2009 040840
apparement , aussi;;;;;;; les wattmatic ne font pas le 24v volt,,,,,,,,,, y sont gros et lourd en plus ,,,,,,,,,,, je rajoute dans la recherche,,,,,, petit et leger
starbuzz
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 20 Juil 2012 16:49:23 +000049Vendredi 2009 040440
Salut starbuzz, j'ai un ctek aussi et je le trouve tres bien pour mon utilisation, simple automatique petit legé silencieux, tout type de batterie...bref y à tous pour te plaire la!!!
je pense que tu doit trouvé ces caractéristique la chez victron aussi
Loargann
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 21 Juil 2012 12:42:25 +000042Samedi 2009 041240
salut Loargann, tu as quel modele de ctek ? et pendant que j'y suis :roll: que pensez vous des convertisseur 24/220v qui ont un chargeur intégré ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvDim, 29 Juil 2012 16:21:48 +000021Dimanche 2009 040440
salut les gars,,,, je reviens avec encore une autre question .. :roll: ....un chargeur 24V qui recharge deux batteries de 12V en série , peut il rattraper un desequilibre sur les deux batteries et tout remettre à niveau ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 08:36:44 +000036Vendredi 2009 040840
up !!
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 10:17:20 +000017Vendredi 2009 041040
vu tout ce que tu demande
petit leger pas de bruit 24v 20A
y aura que ctek et victron qui vont le faire
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Aoû 2012 12:08:20 +000008Vendredi 2009 041240
ben oui je sais ,,, j'en demande beaucoup,,,,,,, sais tu si cela rattrape les desequilibre entre les batteries ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 12 Oct 2012 11:18:53 +000018Vendredi 2009 041140
salut, je revient encore avec une question subsidiaire :mrgreen: ...... on a parlé de plusieurs marque de chargeurs, mais parmi ceux ci ou d'autres , ont ils une alimentation stabilisée qui me permettrai de brancher directement mon circuit 12V..... LED, autoradio, frigo et autre ?
starbuzz
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 12 Oct 2012 11:47:44 +000047Vendredi 2009 041140
Pourquoi tu veux faire ça? Tu peux laisse tes leds sur ta batterie et tu branche ton chargeur dessus; la batterie va faire tampon entre les led et le chargeur.
MaGoY
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 13 Oct 2012 10:08:19 +000008Samedi 2009 041040
salut,,,,,,,,,,,,,,,, et pourquoi je le ferai pas si c'est possible.......... pourquoi exiter les batteries si je peux faire fonctionner mon circuit 12V en direct........ puis si je ne dis pas de betises,,,,, si je branche mon frigo, led, autoradio, ordi et tutti quanti,, je dechargerai et le chargeur rechargera ainsi de suite, non ? est ce qu'en faisant à mon idée je n'economiserai ma durée de vie de batteries ?
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 16 Oct 2012 08:58:23 +000058Mardi 2009 040840
non
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 09:55:27 +000055Mercredi 2009 040940
donc, NOON,
A) - si je garde mes batteries avec le chargeur en position maintien de la tension ,,,,,,,, aucune action sur les batteries ? B) - ou alors que tu charge ou décharge , ça change rien à la durée de vie de la batterie ?
C) - ?
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 17 Oct 2012 10:28:15 +000028Mercredi 2009 041040
A) si ca a l avantage de les laisser toujours abloc
B)si tu t en sert comme tampon c est pas une charge decharge en soit
faut voir a combien elle descende durant leur phase tampon si c est jamais en dessous de 12,5v on peut dire que ca n as aucune influence sur sa durée de vie ou tres tres peu
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 13:30:13 +000030Jeudi 2009 040140
ok merci NOON,,,,,,,,, je peux donc laisser les masses et tous les autres branchements sans problème ?
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 19 Oct 2012 09:18:26 +000018Vendredi 2009 040940
j ai pas suivi l histoire de masses ?
n0_0n
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
