[RESOLU] Remettre une courroie d'alternateur sur 310d...
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 15:40:00 +000040Jeudi 2009 040340
Suite à une panne j'ai voulu changer ma courroie d'alternateur bien usée afin de pouvoir tester le circuit batterie-démarreur-alternateur dans de bonnes conditions. Comme je ne comprenais pas comme détendre la courroie, j'ai démonté l'alternateur, malgré ça je ne pouvais toujours pas tomber l'alternateur qui restait bloqué à cause de la courroie... Etant d'une délicatesse et d'une patience absolue, j'ai carrement coupé la courroie vu que de toutes façons elle était morte.
Mon problème maintenant c'est de remonter la neuve, évidemment.... J'ai regardé les autres post à ce sujet mais c'est toujours pour des moteurs différents. Moi je n'ai pas d'écrou tenseur au dessus de l'alternateur par contre j'ai deux espèces d'ammortisseurs au dessus de la petite poulie du haut et quelque chose me dit que la solution est là mais je ne sais pas du tout comment faire bouger ces trucs ??
Donc si quelqu'un peut m'éclairer là dessus, ce serai bien cool...
Difficile de se perdre quand on ne sait pas où l'on va...
maricro
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 18:16:45 +000016Dimanche 2009 040640
Re: Remettre une courroie d'alternateur sur 310d...
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:04:00 +000004Jeudi 2009 040440
img]Image[[/img]
maricro
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:05:23 +000005Jeudi 2009 040440
Wouah ça marche, alors j'en rajoute encore une... dsl on ne voit pas grand chose mais bon...
Dernière édition par maricro le 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:06:53 +000006Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
maricro
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:06:04 +000006Jeudi 2009 040440
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9174093102.jpg]Image[/url][/url]
maricro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:10:46 +000010Jeudi 2009 040440
Tu insères une pige de 10/12mm par le haut du tendeur (petite flèche) et tu maintiens en place, puis tu déposes la vis de fixation haute (grande flèche, écrou à l'autre bout derrière culasse). Enfin, tu détends en relâchant progressivement la pige.
Pour le remontage, mêmes étapes en sen inverse.
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:18:49 +000018Jeudi 2009 040440
Oh trop cool merci. Et quand tu dis déposer la vis ça veut dire l'ôter complètement ? Dsl pour cette question stupide mais je suis une apprentie mécanicienne et je ne voudrais pas faire n'importe quoi ...
maricro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:24:21 +000024Jeudi 2009 040440
maricro a écrit:Et quand tu dis déposer la vis ça veut dire l'ôter complètement ?
Oui!
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:25:19 +000025Jeudi 2009 040440
Ah oui en effet c'est vraiment une question stupide car moi c'est l'écrou qui se présente devant et non la tête du boulon comme sur ta photo... donc oublie ce que tu viens de lire, hi hi hi..
maricro
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:27:20 +000027Jeudi 2009 040440
Ah mais non mais du coup c'est super galère pour aller dévisser le boulon de l'autre coté... raah je crois que je vais être obligée d'ouvrir le moteur de dedans... misère...
maricro
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:48:02 +000048Jeudi 2009 040440
Bon alors il n'y a eu aucune tension sur la pige à aucun moment, je ne sais pas si c'est normal... et maintenant je peux bouger le petit amortisseur très facilement de haut en bas mais la poulie ne bouge pas d'un pouce... je suis sensée pouvoir la pousser vers le bas non ?
maricro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 16:50:03 +000050Jeudi 2009 040440
Comme la courroie n'était plus en place, il n'y avait plus de contrepression...
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 17:05:26 +000005Jeudi 2009 040540
Ah ok ! et désolée de t'embêter mais du coup je dois faire quoi maintenant etant donné que la petite poulie ne bouge pas ? je tape un peu au marteau pour voir si elle descend ? parce que c'est bien ça qu'elle doit faire non ?
maricro
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 17:18:29 +000018Jeudi 2009 040540
YOUHOUHOU ! Trop bien ! J'ai un peu bourriné pour la remettre mais tout est remonté impecc' ! Merci beaucoup beaucoup, je t'envoie une bouteille par télépathie !! Merci encore ! c'est trop cool !
maricro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2012 17:27:37 +000027Jeudi 2009 040540
Bah si t'es pas loin tu me la déposes.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : SiByLlIn et 2 invités
