pédale d'embrayage reste en bas sans être "molle"
Messagepar guieli » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 13:34:25 +000034Mardi 2009 040140
voilà depuis peu quand je débraye ma pédale reste de temps en temps coincée en bas,
j'ai besoin de la tirer légèrement pour qu'elle remonte toute seule.
Je n'ai pas de fuite ni côté émetteur ni côté récepteur. (Au contraire en soulevant les soufflets çà
à l'air sec la dedans!)
Je ne perd pas de liquide de frein à priori.
Est-ce que çà peut venir du ressort sous l'émetteur?
Si c'était récepteur ou émetteur la pédale serait molle et "tomberait" si j'ai bien compris?
merci!
guieli
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Déc 2011 19:57:16 +000057Lundi 2009 040740
Re: pédale d'embrayage reste en bas sans être "molle"
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 17:57:46 +000057Mardi 2009 040540
Salut, ça peut être le ressort de rappel au dessus de la pédale, ce qui est bizarre c'est que ce soit pas constant, le ressort, il fonctionne, ou pas, mais ça peut pas être aléatoire....idem pour le diaphragme de l'embrayage....
A voir...
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 18:04:07 +000004Mardi 2009 040640
Moi j'aurais essayé une petite purge.
Quand tu pompe sa marche niquel?
Kanakro
Messagepar guieli » 01 AMvMer, 25 Juil 2012 10:30:15 +000030Mercredi 2009 041040
ouais çà fonctionne bien,
hier je me suis cassé les dents dessus,
çà me l'a fait une fois moteur coupé, après plus du tout,
toujours moteur coupé j'ai dû forcer sur la marche arrière la première fois (?????), après elle passait toute seule,
j'ai retracé les canalisations, pas de fuite,
j'ai testé de partir en 4è il a calé direct
le ressort de pédale est bien fixé, idem pour l'émetteur.
je vais tenter une purge, celle des freins a été faite il n'y a pas longtemps, çà vient peut-être de là mais
j'ai fait une centaine de borne après cette purge avant que çà me le fasse la première fois...bizarre...
est-ce qu'une purge du récepteur peut jouer sur la souplesse du passage des vitesses? J'ai l'impression qu'elle est plus dure qu'avant..
guieli
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 12:14:20 +000014Mercredi 2009 041240
Oui une purge influence sur le passage des rapports. Enfin de compt, ton mecanisme ne débraye pas completement.
En pompant, tu compresse l'air dans le circuit et te permet de débrayer correctement.
Vue se que tu dit juste au dessus, fait une purge mon cher! ;)
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 12:27:22 +000027Mercredi 2009 041240
As-tu regardé s'il n'y a pas un élément qui bloque physiquement?
J'ai vu plusieurs fois sur ces modèles, la fourchette qui se bloquait sur le silent bloc de boite. (vis de fixation de boite qui se desserrent)
Demande à quelqu'un de débrayer, et pendant ce temps, vérifie sous le camion que toutes les pièces mobiles n'ont pas d'obstacle.
