rallonge 220v sur convertisseur
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 22 Juil 2012 23:33:41 +000033Dimanche 2009 041140
je voulais sa voir si il y a un risque d'échauffement si je branche une rallonge (environ 3m) à la sortie du convertisseur?
c'est un convertisseur de 350w et sera rarement très solicité a fond (charger des portable ou branchement d'ordi portable)
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Re: rallonge 220v sur convertisseur
Messagepar Loargann » 01 AMvLun, 23 Juil 2012 06:12:03 +000012Lundi 2009 040640
Non, je ne pense pas que tu est de souci... déroule bien la rallonge quand même!!!
Loargann
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 23 Juil 2012 08:05:49 +000005Lundi 2009 040840
En 230V t'a un courant beaucoup plus faible qu'en 12V, 350W ça te fait du 1,6A coté 230 (contre 30A coté 12V), donc des pertes moindre, d'aprés les tableaus de choix de sections de câbles, tu peut aller à plus de 100m de câble avec une section de 1.5², donc 3m ça devrait passer :) .
D'ailleur au passage, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le convertisseur au plus proche de la batterie relier avec du gros câble, quitte a rajouter de la longeur en 1,5 ou 2,5² coté 230.
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 23 Juil 2012 08:44:49 +000044Lundi 2009 040840
presque dans la même idee mais en pire ,,,,,,,,,, je pensais brancher mon tableau de distribution 220v au cul de mon convertisseur que je n'ai pas encore mais qui sera certainement un 24 / 2000 à 3000 w,,,,,,,
oui, non, il à une case en moins ,,,,,,, des avis ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar Crousti bat » 01 AMvLun, 23 Juil 2012 10:13:45 +000013Lundi 2009 041040
Loargann a écrit:Non, je ne pense pas que tu est de souci... déroule bien la rallonge quand même!!!
delta9xxx a écrit:En 230V t'a un courant beaucoup plus faible qu'en 12V, 350W ça te fait du 1,6A coté 230 (contre 30A coté 12V), donc des pertes moindre, d'aprés les tableaus de choix de sections de câbles, tu peut aller à plus de 100m de câble avec une section de 1.5², donc 3m ça devrait passer :) .
ok merci de l'aide ;)
Crousti bat
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 18:13:40 +000013Mardi 2009 040640
starbuzz a écrit:presque dans la même idee mais en pire ,,,,,,,,,, je pensais brancher mon tableau de distribution 220v au cul de mon convertisseur que je n'ai pas encore mais qui sera certainement un 24 / 2000 à 3000 w,,,,,,,
pas de souci
c est comme ca dans mon pl
batterie /20cm de fil /convertisseur /20cm /tableau qui distribue le 220v partout
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 25 Juil 2012 08:45:38 +000045Mercredi 2009 040840
ok,,,, ça me semblais aussi logique,,,, je m'améliore :mrgreen:
tes LEDs sont aussi en 220V ,,, ton frigo ? quoi d'autre ? je suis sur que tu a plus de capacité batterie que moi,,, je n'ai que 190AH en 24v,,,, + 190AH avec le solaire ,
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 25 Juil 2012 10:09:39 +000009Mercredi 2009 041040
j ai absolument tout en 220v
luniere prise frigo pompe etc
pourquoi s emmerder la vie avec 2 circuits :D
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 18:36:26 +000036Mercredi 2009 040640
c'est quoi ton convertisseur ? il ne consomme pas trop, même à vide ? ta quoi comme capacité batterie ? :mrgreen:
désolé suis curieux........ c'est vrai que du 220 , ça simplifie tout...... cela amène quoi comme inconveniant ?
ça me pose un soucis dans le cas d'un seul circuit 220, mon autoradio n'est pas sur les batteries moteur,,,,,, est ce que ça fonctionnerait avec un simple transfo LED avec un ampérage conséquent ?
starbuzz
