1er camion : iveco quotidien 35.10
Re: 1er camion : iveco quotidien 35.10
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 15:14:13 +000014Mardi 2009 040340
C'est plus mon cas non plus pour les colis :cry:
Ok, alors au pire t'a toujours le choix de remettre un autre type de connecteur sertit ( de préférence ) ou soudé mais dans ce cas faut brider le cable à quelques cm ( 2 à 5 cm) des soudures sinon ca peut lacher a causes de vibrations.
En connecteur extérieur IP y'a quand même relativement du choix a des prix humains, a commencer par une boite plexo ( bon c'est pas joli ni forcément positionnable facilement...).Voir même un domino dans un passe toit ?
Fab&Gwen
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 18:22:50 +000022Mardi 2009 040640
Salut salut, moi je m' emmerderai pas je couperai les fils pas loin de la carte et je ressouderai 2 fils (avec deux couches de bande thermo sur les soudures) assez long pour aller jusqu'au régulateur.
les binos
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 18:48:03 +000048Mardi 2009 040640
ouép ça va sûrement finir avec une solution de ce style, avant j'irai avec le panneau vers un tour au magasin d'électronique de ma ville voir si ils ont ça, mais je vais pas m'amuser à commander au hasard sur le net...
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 21:06:11 +000006Mercredi 2009 040940
ça fait pas mal de temps que j'ai pas mis le topic à jour, mais le camion à bien avancer donc il est temps, en plus j'ai un tout nouvel apn, fini les photos floue du tel.
Avancée du meuble coté latérale, (y’aura un habillage plus tard) :
Modification de la galerie, pour info je suis partit de ça (galerie de J5/C25 H1) :
Les pates ont été rallongées par un soudeur de métier, je me suis occupé faire la découpe/soudure au niveau du toit ouvrant, et de souder des fers plats pour la fixation du panneaux et j’en ai aussi mis sur le coté pour mettre des bouts de rail à auvent de caravane. C’est la 1ere fois que je soudais, tout à été fait au mig (mig 150 de chez ceval), ben conclusion, soudeur c’est vraiment un métier, ça tiens (c’est le principale, certes), mais même après avoir meulé les gros pâtés ça ressemble pas du tout à du boulot de pro…
Avant de la mettre en place j’ai poncé vite fait la fibre que j’avais mis y’a 1 ans pour bouché un trou, il en reste encore à poncer, et c’est repeint à la peinture fer de chez lidl, mais c’est déjà mieux que la grosse tâche couleur gris apprêt, ça fera l’affaire en attendant un beau gel-coat complet de la rehausse.
Installation d’un éclairage de auvent
Sur la galerie y’a donc le panneau 230W et sur le petit bout restant, j’ai casé provisoirement la roue de secours (le temps des vacances, pour faire de la place dans la soute) et à coté, 2 morceaux de plaque de désensablage (suite à une gadoue partie bien galère pour repartir, je me suis dit que c’était plus utile dans le camion qu’au hangar :lol: )
Regul mppt 20A et coupleur pwm.
Panneau fixé sur charnières d’un coté
Et de l’autre coté, des pieds (butée de porte caoutchouc) posés sur le fer plat, et 2 équerre. J’ai juste a dévisser les 2 équerres pour pouvoir orienter le panneaux, pour l’instant pas de système de jambe de maintien, car avec 230W et 230Ah, je pense être déjà hyper large par rapport à ma conso (pompe à eau, lumière, autoradio et c’est tout), on verrat en hiver si y’a besoin d’orienter pour recharger.
J’ai eu un petit soucis avec mon frigo, il marchait bien hors du camion, et faisait du chaud une fois à son emplacement, j’en ai donc déduit que mes grilles étaient trop petites, du coup on casse tout, au final le problème venait pas des grilles (il à eu une période de fonctionnement aléatoire que je ne saurait expliquer, a priori ça va mieux), mais c’est pas plus mal, ça m’a permis de remonter un poil l’aération haute qui était trop basse et surtout de remplacer les grilles pvc bricotdepot qui tombées en miettes au bout d’un ans par des vrais grilles frigos dometics.
la table coulissante polyvalente avec son pied provisoire, je cherche d'ailleurs comment faire un pied stable qui se démonte facilement pour passer en position lit.
rangée , on aperçoit aussi le début de la fermeture de la soute, reste les 3 portes d'accès à mettre :
en mode apéro sous le auvent :
En mode chambre d'amis, reste a poser un tasseau sur le biseau de la baquette et de découper une planche en triangle pour boucher le trou :
System de verrouillage pour éviter les surprises au 1er freinage... Y'a un trous tout les 5cm, ce qui permet de régler de combien on la sort :
Son coffrage dans la soute, ça fait perdre pas mal de place mais au moins elle est protégée des coups et vapeurs de gasoil/huile/essence...
On aperçois également la réserve de flotte entre les 2 passage de roues et à gauche le coffrage du groupe eau.
à l'intérieur :
Coté chambre, j'ai fait une rallonge de 30 cm sur charnières qui se replie sous le matelas, et qui une fois déplier me permet de dormir les jambes tendues sans qu'elles pendent dans le vide.
Une fois dépliée (je met un coussin de baquette dessus) :
Et j'ai prévu de caser une grande planche de CP de 18 sous je matelas, qui permet de passer en fat lit 2 places au dessus du salon via des traverses amovibles :
Les prochaines étape sont la pose d’une 2éme couche de toile de verre, peinture de celle ci et gros ponçage d’une bonne partie de l’aménagement pour virer ou au moins atténuer les diverses marques, le transport de caissons c’est pas cool du tout pour nos bahuts :s. Ensuite pose de lambris pvc au plafond et fabrication des meubles du haut.
Mais c’est pas pour de suite, la l’aménagement va être en stand-by quelques temps, je vais avoir pas mal de choses à faire au retours de vacances, puis le budget risque de plutôt partir dans la mécanique, car mauvaise nouvelle, je suis bon pour un embrayage (entre autres).
Il puait déjà un peut lors de manœuvre en cote mais sans plus mais y’a quelques semaines, je me suis retrouver dans un petit chemin qui grimpait bien, charger à bloc, roues av dans un petit creux, j’ai cru que les roues AR patinaient donc j’ai insisté jusqu'à ce que je voie de la fumée qui sort du capot et l’odeur qui va avec… C’était en condition un peut extrême, en condition normale l’embrayage pose pas de souci, donc je sais pas si c’est à changer d’urgence ou si ça peut attendre encore un peu?
Et j’ai aussi le pneu AVD qui est usé jusqu’au témoin à l’extérieur de la bande de roulement alors que le reste du pneu et le pneu AVG on un peut de marge, donc je suppose un parallélisme à faire… Et du coup 2 pneus à changer.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 21:48:27 +000048Mercredi 2009 040940
ouah ca va te faire un sacré terrain de jeu ce grand pieu!! :D
mais c'est pas mal du tout tout ce travail! par contre à mon avis tu as intérêt de bien vernir tout ton bois pour pouvoir passer un coup d'éponge... parce que les free party gadoue, les gros raid qui laissent tomber leurs verres.... et tout et tout... et bien ca va bien te tacher tout ton bel aménagement!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 22:08:29 +000008Mercredi 2009 041040
seb. a écrit:par contre à mon avis tu as intérêt de bien vernir tout ton bois pour pouvoir passer un coup d'éponge... parce que les free party gadoue, les gros raid qui laissent tomber leurs verres.... et tout et tout... et bien ca va bien te tacher tout ton bel aménagement!
Oué le gros relou complètement bourré que tu connais même pas qui s'invite dans le camion, bière et clope à la mains, qui balance ses cendres par terre et verse ça bière partout, fait ça trace en foutant partout par terre j'y est déjà eu le droit un paquet de fois... déjà a chaque fois je met un vieux draps par terre ça limite pas mal les dégâts, après oué j'y pense a vernir les banquettes mais c'est plus le chargement qui à tout pourri (trace de peinture noir, toille de verre arraché, grosses marques sur le bois...).
Déjà quand j'aurais tout poncé, je mettrais 2 couche de lasure partout, et sûrement quelque chose qui protège mieux sur le banquettes, histoire de pouvoir encore trimbaler du bordel ou 2/3 caissons pour les potes, mais ça sera fini le chargement jusqu'au plafond.
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 22:42:29 +000042Mercredi 2009 041040
c'est bien tout ça ;) bonne suite !
MaGoY
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 09:06:02 +000006Jeudi 2009 040940
bon boulot, le système de la table est bien pratique pour libérer de la place.
Jvais poser de la toile de verre dans le mien, ça tiens bien depuis que tu l'as posé ? t'avais mis beaucoup de colle sur tes let ?
Bic
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 09:25:02 +000025Jeudi 2009 040940
l'idéal c'est vraiment de vitrifier ou de mettre 2couches d'un bon vernis de qualité et après tu est tranquille! c'est ce que j'ai fais, c'est beau, ça brille et je peux passer l'éponge partout!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 09:53:28 +000053Jeudi 2009 040940
Bic a écrit:Jvais poser de la toile de verre dans le mien, ça tiens bien depuis que tu l'as posé ? t'avais mis beaucoup de colle sur tes let ?
Pour la toile de verre, faut faire gaff à celle que tu choisis, j'ai prix la moins chère de bricodepot, sauf qu'elle est hyper fine, y'a des trous entre le maillage, du coup tout les petits défauts genre décalage d’un milimetre entre les plaques, têtes de vis dépassent un poil... restent visibles. Du coup pour la 2éme épaisseur je vais racheter de la plus épaisse.
Sinon même la 1er prix tiens bien, après je l'ai mise avant les meubles, et agrafé sur les tranches du placage, donc pas de risque de décollage dans les coins, mais je pense que ça tiens quand même.
Et même avec le chargement, ça l’a salie, ça à un peut marquer le bois derrière, mais y’a un seul endroit ou elle c’est vraiment arracher sur une bade de quelques centimètres mais ça à du frotter sévère.
Pour la colle, je sais plus trop, il me semble que j’en avais pas mis beaucoup sur les lets mais un bon paquet sur le placage. Après tu vire ce qui est en trop en marouflant
seb. a écrit:l'idéal c'est vraiment de vitrifier ou de mettre 2couches d'un bon vernis de qualité et après tu est tranquille! c'est ce que j'ai fais, c'est beau, ça brille et je peux passer l'éponge partout!
Ben je suis pas trop fan de l’aspect vernis/vitrifier brillant, puis apparemment le vernis c’est la merde pour faire des retouches derrière, mais je ferais quelques essais voir si ça me convient pour mettre sur les parties les plus sensibles.
delta9xxx
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 10:13:03 +000013Jeudi 2009 041040
ok merci des infos. Pour les décalages entre les CP, j'ai agrafé pour réduire les écarts et éviter que la toile se décolle à ces endroits.
Bic
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 11:59:27 +000059Jeudi 2009 041140
delta9xxx a écrit:Oué le gros relou complètement bourré que tu connais même pas qui s'invite dans le camion, bière et clope à la mains, qui balance ses cendres par terre et verse ça bière partout, fait ça trace en foutant partout par terre j'y est déjà eu le droit un paquet de fois...
j ai connu sa aussi ;)
jef
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 20 Juil 2012 04:54:07 +000054Vendredi 2009 040440
Beau boulot, je changes de sujet mais tu as l air d' habiter( ou tes parents) un super endroit !
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 20 Juil 2012 08:07:35 +000007Vendredi 2009 040840
cheb 85 a écrit:Beau boulot, je changes de sujet mais tu as l air d' habiter( ou tes parents) un super endroit !
C'est bien chez mes parents, sud corrèze. C'est vrai que c'est plutôt sympa (à part l'immonde plantation de douglas sur la colline d’en face).
delta9xxx
Messagepar tedo24 » 01 AMvVen, 20 Juil 2012 09:29:57 +000029Vendredi 2009 040940
salut delta
mignon et bien sympa ton aménagement (me manque en peu de couleur a mon gout) 8-) ;)
par contre tu na pas voulu faire de douche ?
bonne journée ;)
tedo24
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 20 Juil 2012 11:32:30 +000032Vendredi 2009 041140
Non pas de douche, j'aurait aimé en caser une, mais déjà ça prend de la place, j'aurait pu faire une douche encastrée dans le sol ou astuce du genre mais j'ai abandonné l'idée car il me manque déjà environs 5 cm pour tenir debout dans le camion, et je prefere être sale que prendre ma douche accroupi^^
Par contre j'ai mis un robinet douchette au niveau de l'evier, juste à coté de la fenêtre pour pouvoir se doucher dehors.
Puis pour l'instant il sert juste pour les teufs et vacances, le prochain serat plus gros et habitable à l'année, en attendant si je me decide a aménager au hangar je choperrai une petite caravane à transformer en salle de bain.
Pour les couleurs, j'en suis pas encore là, perso j'aime bien le bois mais j'ai un peut peur que ça fasse un peut trop chargé une fois fini, si c'est le cas, j'en peindrai une partie.
delta9xxx
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Juil 2012 15:11:29 +000011Vendredi 2009 040340
Salut coco, chapeau pour tout ce gros taf que tu as entrepri! Je prend le train en marche, je découvre ton topic et je viens de me taper les 12 pages et voila, rien a dire a part que c'est beau, sérieusement fait, vraiment tres tres tres bien.....Ya que pour mon égo que ca craint :mrgreen: parce que quand je vois tout le taf de fait, tous ces fils et toutes ces histoires de coupleur, de trucs dont je ne connaissait meme pas l'existence et ben je me dépite moi-meme^^ En un an j'ai rien fait dans le mien sauf poser un lanterneau et l'isoler...en meme temps j'excuse ma feignantise en me disant que tant que je vis pas dedans a quoi me sert un mazout aménagé, du coup je m'éclate avec mon 208 tout vide, c'est mon seul véhicule et puis vu les grandes expéditions que je fais, un matelas, une glassiere et un camping gaz ca suffit :lol: Bref, merci pour ce topic qui m'occupe bien au taf lorsque c'est calme - rien a voir mais p**tain comment faisaient les secrétaires a l'époque ou internet n'existait pas?? minitel?? (ouais, je suis un homme secretaire et assistant, ca en jette hein?! :mrgreen: :mrgreen: Sur ce je te souhaite bonnes routes et de bien profiter de ce bel aménagement!!
Messagepar chatertone » 01 PMvVen, 20 Juil 2012 20:01:25 +000001Vendredi 2009 040840
Puta**** oué ! Ah ca a de la gueule là ! C'est vrai que le weekend gadoue-party je suis même pas allée voir ! (tiens d'ailleurs j'ai bien patiné à la sortie, et de braves teufeurs ont poussé le camion et laissé de jolies traces de mains boueuses sur la carosserie.(souvenirs))
C'est super joli ton intérieur, puis fonctionnel !! Bien bien bien :)
A la prochaine, je viendrais voir ca de plus prêt :mrgreen:
chatertone
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 20 Juil 2012 20:17:12 +000017Vendredi 2009 040840
Salut delta
ca à l'air bien sympas dans ton camion, tu arrive au bout...ca sent la finition dans peut de temps!!!
nickel cette ptite table, j'adore :D
tu la fixe comment quand tu prend l'apero au soleil? ca me dit bien cette idée!!!
ton pannaux solaire tu l'as eux avec le voyageur non? il est ennorme...ca doit envoyer!!!
aller bon week et amuse toi bien avec tes plaques passe partout ;)
Loargann
Messagepar tapikiroul » 01 PMvDim, 22 Juil 2012 21:48:47 +000048Dimanche 2009 040940
Salut delta 9,ben c'est de bonne augure tout ça;vraiment prope s't'ivéco et bien réfléchi ton aménagement,j'aime bien ta rallonge rétractable de plumard c'est vrai que faut utiliser les moindres recoints pour des placards et autres matos =gain de place très important ,faut se bouger dans un cam et être surtout à l'aise dans son espace vital et qu'ça roule tout ça pour dire :<vivement le voyage ça me tarde ,je vais certainement passer par la corrèze que je connais bien ,si tu veut je passe te voir,au mois d'août je part vers les pyrenées et l'espagne...c'est du bon boulot et salut A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
