surchauffe 410
surchauffe 410
Messagepar filou82 » 01 AMvLun, 16 Juil 2012 11:47:43 +000047Lundi 2009 041140
salut ! besoin d'un avis !
jai un petit souci quand je roule normal sur national tout va bien et des que je me tape un col ou une grosse monter !
je perde de l'eau du radiateur qui sort par le bouchon !
pourtant je suis pas en zone rouge !
normal ou non ?
( le joint de bouchon et pas poreux )
merci !
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Re: surchauffe 410
Messagepar martin » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 16:12:48 +000012Lundi 2009 040440
Es-tu du bon fonctionnement de ton voyant de température...?
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: surchauffe 410
Messagepar filou82 » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 17:47:58 +000047Lundi 2009 040540
oui je pense qui marche correctement ! il monte bien en température ,quand j'ouvre le chauffage a fond il redescend , !
il réagis bien a tout les changement et je pose la main sur le tuyau entré radiateur quand il perde par le bouchon !
filou82
Re: surchauffe 410
Messagepar bartabouche » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 17:48:20 +000048Lundi 2009 040540
salut,
ton liquide est normal ?
quand le moulin tourne tu as regardé bouchon enlevé si çà bout , ou si tu as des bulles qui en sort ?
tu as grimpé un col ou moins pentu ??
la courroie est en place ??
ou alors peu etre le thermostat ???
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Re: surchauffe 410
Messagepar filou82 » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 17:59:54 +000059Lundi 2009 040540
bartabouche a écrit:ton liquide est normal ?
liquide normal !
pas de bulle rien d’anormal quand il tourne
courroie ok ventilo ok
pour grimpé oui oui bien un col voire un peu plus !! :D
je vien de me faire toute les Pyrénées espagnol sa ma couter 5 litre de liquide de refroidissent !
sa me gène pas énorme mais je veux pas tout cassé donc j' essai de comprendre !
je vais piquer un bouchon a un pote se week pour voire on s'ai jamais !
filou82
Re: surchauffe 410
Messagepar bartabouche » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 18:06:51 +000006Lundi 2009 040640
liquide normal !
re,
j'ai eu un probleme qui ressemble un peu au tiens
j'ai un 309 de 28 ans
le radiateur et les durites etaient d'origine
j'ai tout remis a neuf , avec epreuve , decapage , remplacement du liquide , et , brasage d'une petite soudure du radiateur
je perdait un peu de liquide de temps en temps lors des grimpettes
le liquide s'en allait par l'orifice d'event du radiateur quand çà chauffait un poil trop !
c'est normal , il faut pas insister quand çà le fait
les atmos il faut s'arreter de temps en temps
parfois il n'y avait aucun signe de chauffe signalé au cadran
voila
bye
bartabouche
Re: surchauffe 410
Messagepar filou82 » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 18:41:15 +000041Lundi 2009 040640
ok merci monsieur ! :D
qui veux allé loin ménage son taco! :D
filou82
Re: surchauffe 410
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 09:49:02 +000049Mardi 2009 040940
... mais remplace quand meme ton bouchon avec celui de ton pote ( a condition que ces deux bouchons aient la meme valeur de tarage du ressort qui fait office de clapet en cas de surpression ).
il se peut justement que sur ton bouchon, le ressort soit fatigué et n'ai plus le bon tarrage.
sinon, tu peux toujours monter un vase d'expension, positionné plus haut que le radiateur, et pris sur n'importe quel véhicule. il te faut alors monter sur le radiateur un bouchon simple, sans clapet de surpression, et le bouchon qui est actuellement sur ton radiateur, tu viens le mettre sur le vase d'expension.
comme ça, fini les pertes de liquide sur route ! ;)
tcho.
oratof
Re: surchauffe 410
Messagepar filou82 » 01 AMvMar, 17 Juil 2012 10:53:35 +000053Mardi 2009 041040
oratof a écrit:sinon, tu peux toujours monter un vase d'expension, positionné plus haut que le radiateur, et pris sur n'importe quel véhicule. il te faut alors monter sur le radiateur un bouchon simple, sans clapet de surpression, et le bouchon qui est actuellement sur ton radiateur, tu viens le mettre sur le vase d'expension.
l'idée et super bonne je vais me pencher sur le sujet !! merci
filou82
