moteur ne s'arrete pas!!
Messagepar Aeph » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 20:15:55 +000015Samedi 2009 040840
salouuutééé!!!
cette aprem j'ai ait fait la vidange de mon 407 ainsssiiii qu'une remise a neuf de tout mon system d'alimentation GO du reservoir aux injecteur.
BREF.. ma batterie et morte donc je les ponté avec une voiture durant 2h a peut pré pour ecouté du son.
Quand jai redemaré le camion pour les test: (nikel) et quand j'ai voulu l'arrété (par la cléf) y ne sarrete pas.... PROBLEME!!
En ayant ponté pendant un long moment, es-ce que j'aurait pas grillé quelque chose??
Merciii pour vos lumieresssss!!!!! :) :)
Aeph
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Juil 2011 15:02:50 +000002Samedi 2009 040340
Re: moteur ne s'arrete pas!!
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 19:35:36 +000035Dimanche 2009 040740
Messagepar Aeph » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 20:13:46 +000013Dimanche 2009 040840
;) MERCIIII!!!
Aeph
Messagepar titimeo » 01 AMvMar, 01 Mai 2012 08:54:18 +000054Mardi 2009 040840
J'ai reglé ce probleme hier, le circuit est tres simple, la pompe a vide aspire, si tu as du frein cest deja quelle fonctionne, au niveau du T a coté du mastervac la durite part au neiman, la il y a une sorte de vanne meca qui ouvre le circuit d'aspiration quand tu coupe le contact, puis ça aspire sur la vanne situé sur la pompe a gazoil.
Tu test donc l'aspiration a chaque raccords. dans mon cas j'ai remplacé les durites par des durites silicones bleu 4mm(ça fait tunning maintenant) qui me restait, ca marche nikel maintenant .
bon courage.
titimeo
Inscrit le: 01 AMvSam, 21 Avr 2012 06:45:00 +000045Samedi 2009 040640
Messagepar Aeph » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 14:18:39 +000018Vendredi 2009 040240
c'est bon merci beaucoup!!!
Aeph
