jeu arbre de transmission sortie de boite
Messagepar romainetcie » 01 PMvJeu, 12 Juil 2012 16:42:17 +000042Jeudi 2009 040440
salut à tous,
je suis aller au contrôle technique aujourd'hui avec mon l407d et le gars du contrôle qui est super cool, a fait le tour de mon camion quand je lui ai dit que je comptais aller au Portugal avec. Il a constaté un jeu anormal en sortie de boite, l'arbre bouge. Il m'a dit de démonter l'arbre pour voir d'où viens le jeu.Il m'a évoqué plusieurs possibilités, soit la tulipe (je ne suis pas sur du nom exact)est desserrée, soit un roulement, soit le pièce usée elle-même. Sitôt revenu du contrôle, j'ai démonté l'arbre (aucun des six écrous n'était serrés, tout est venu à la main) et j'ai l'impression que le jeu vient bien de la tulipe qui à l'air desserrée, malheureusement, je pensais trouver un gros écrou à resserrer, mais il semble qu'il faut une clé spéciale, quelqu'un à une idée?
merci d'avance.
ps:je vais prendre des photos.
romainetcie
Inscrit le: 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 11:12:48 +000012Jeudi 2009 041140
Re: jeu arbre de transmission sortie de boite
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 12 Juil 2012 17:04:18 +000004Jeudi 2009 040540
Les écrous de fixation tulipe/arbre doivent être serré assez fort normalement.
Resserrer le roulement de sortie de boite ne résoudra pas longtemps le problème.
Il a du en prendre un coup.
Quel type de jeu? axial/radial/entre-dents?
Messagepar romainetcie » 01 PMvJeu, 12 Juil 2012 20:20:41 +000020Jeudi 2009 040840
merci Tipierre de ta réponse rapide, le jeu est axial(j'en suis pas sur à 100%), je pense qu'en resserrant l'écrou, ça devrait le faire, j'aimerais au moins le desserrer pour être sur du jeu, sais tu si je peux fabriquer un outil ?
romainetcie
Messagepar romainetcie » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 12:07:33 +000007Dimanche 2009 041240
salut à tous,
je reviens vers vous, car depuis 2 ans, j avais resserré la tulipe, en pensant resserré un roulement conique comme cité ici, http://mecaniktout.les-forums.com/topic/178/sujet-l-407-d-vibrations-boite-et-cloche-des/ et en fait à partir de 50 km/h, j ai toujours un bruit de roulement (je pense), surtout en charge, ce que je veux dire, c'est sur la plat par exemple, si j accélère j'entends ce sifflement, si je lâche l’accélérateur, il s arrête, je me suis donc décidé à redémonter la tulipe, et je me suis rendu compte qu'il n y avait pas de roulement conique en sortie de boite, j'ai trouvé ici une vue en coupe de la boite Image,
J aurais deux petites questions, sans descendre la boite, mais en la calant, si je démonte le carter 18, pourrais je démonter les roulements, autre chose, l axe de la tulipe, bouge d'avant en arrière d au moins 5 mm, est normal?
romainetcie
