Branchement régulateur solaire sur séparateur-coupleur
Messagepar yAin » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 20:00:11 +000000Samedi 2009 040840
Salut salut!
Je viens de poser un panneau solaire 100Wc sur mon coucou avec un régulateur Victron 12/24V - 10A. Je me demande donc si c'est possible et comment l'intégrer dans mon circuit électrique pour qu'il me recharge mes deux batteries?
Voici le shéma actuel composé de 2 batteries à décharge lente 80Ah, la batterie moteur, un séparateur coupleur Inovtech 3 batteries PWM réf480721 et un convertisseur 12/220V de 300W:
Merci d'avance pour vos lumières
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Branchement régulateur solaire sur séparateur-coupleur
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 21:51:56 +000051Samedi 2009 040940
tu pourras pas aussi simplement
2 soluce soit tu change ton coupleur separateur et tu en prend un avec entree chargeur et tu met ton egulateur dessus
soit tu couple tes batterie en amont du coupleur et tu les branche que sur entree 1 admettons et la tu met ton regul dessus
n0_0n
Messagepar yAin » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 23:42:49 +000042Samedi 2009 041140
Sur le shéma, j'ai omis les prises du coupleur dont je ne me servais pas, j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai une entrée chargeur. Je pensais que ça ne servait que pour les chargeurs spécifiques. Je pourrai donc brancher mon régulateur dessus?
Au passage, petite question hors sujet mais tout de même dans le domaine électrique: j'ai un petit groupe électrogène sur lequel il y a une sortie 12V en continu. Est-ce qu'elle peut faire office de chargeur?
Un impie en renault
yAin
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 17:00:21 +000000Dimanche 2009 040540
normalement tu peut brancher dessus oui
apres ca depend peut etre des marque appele le sav de ou tu l as acheté ils te le confirmeront surement
sinon pour le groupe aucune idee mais ca m etonnerais fort
n0_0n
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 14:25:41 +000025Lundi 2009 040240
Pour la recharge de batterie 12V avec un groupe électrogène, sur le principe, c'est bon puisque les batteries se rechargent mieux quand le signal de la tension n'est pas complètement "lissé" par la regulation, ce qui est certainement le cas en sortie d'un groupe électrogène . Sauf que le meme principe te dis aussi que pour qu'il y ai création d' un courant de charge, du groupe électrogène vers ta batterie, il faut que le tension délivrée par le groupe électro soit légèrement supérieure a celle de la batterie ( plus l'écart est important, plus le courant de charge est important ! ).
hors tu parles d'une tension de sortie de 12V alors que la batterie fait aussi 12 V.... a toi de vérifier si l'écart " en pratique" entre ces deux tensions produit bien un courant vers la batterie, et si oui, de combien d'ampères.
le mieux, c'est de brancher un multimètre en position A=, en série sur le cable + de charge de la batterie, et de lire la valeur et son signe, quand le groupe tourne !
en moyenne, une batterie se charge sous 500 mA, voir 1amp ( cette valeur fluctue suivant le niveau de charge de la batterie ).
tcho.
oratof
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
