surconsomation gazoil 407d
Messagepar mobeur » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 12:13:11 +000013Jeudi 2009 041240
bonjour a tous j'ai un problème sur mon camion je consomme 30l en 15min environ,
il ne fume pas noir ny blanc (sauf au demarage ou c'est assez impressionnant), pas de gazoil dans l'huile, ralenti tres elevé et tringlerie d'accelerateur bien reglé.
je n'ai pas pu rouler avec plus de 5 min a cause de a conso et mon reservoir est un bidon de 30l car reservoir pourri.
tout les filtre son neuf (gazoil,prefiltre etc...)
huile du filtre a air changer et au niveau normale.
niveau d'huile pompe a injection ok
je pense a injecteur mal tarré (l'ancien proprio ma dit les avoir fait retaré peut de temps avant la vente,suite a un probleme d'alim de go debit de go insufisant,il ne consommé presque normalement depuis que j'y et nettoyer l'alim en go c'est un gouffre)
ou alors pompe a injection bien malade.
qu'elle sont les symptomes d'une membrane de regulateur de pompe hs?
merci par avance
mobeur
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juin 2012 23:26:20 +000026Dimanche 2009 041140
Re: surconsomation gazoil 407d
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 19:21:23 +000021Jeudi 2009 040740
salut,c'est un démarrage a tirette ?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 23:19:48 +000019Jeudi 2009 041140
Et ton retour go, tu le renvoies bien vers ton réservoir provisoire !?
Messagepar mobeur » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 12:09:47 +000009Lundi 2009 041240
mon retour ce fait dans le filtre a go donc pas de pb le retoure ne ce vide pas dans le reseroir.
oui c'est bien un demarage a tirette il est de 1975
mobeur
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 21:02:13 +000002Lundi 2009 040940
si le ralenti est élevé,regarde sous la pompe a injection.il y a un petit carter en métal,le fond doit être lisse.si il est bosselé sur sa partie avant,le roulement de pompe est détruit
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/824/copiede2647mod.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar mobeur » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 12:25:10 +000025Mardi 2009 041240
ok sinon pour la conso j'ai trouver j'avait oublié le retour aller toujours au reservoir et en voyant le retour injo sur le filtre jme suis dit que yen avait pas ver le reservoir mais si donc probleme conso resolu.
sinon pour le ralenti si je repousse ma tirette de demarage j'arrive a avoir un ralenti ok si jla pousse un peu plus il calle.
mobeur
Messagepar mobeur » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 12:27:05 +000027Mardi 2009 041240
sinon le roulement de pompe compliquer a changer? ou il faut passer par un dieseliste?
mobeur
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 13:23:21 +000023Mardi 2009 040140
mobeur a écrit:ok sinon pour la conso j'ai trouver j'avait oublié le retour aller toujours au reservoir et en voyant le retour injo sur le filtre jme suis dit que yen avait pas ver le reservoir mais si donc probleme conso resolu.
Effectivement, c'était évident, c'est bien pour ça que j'insistais là dessus...
30L en 15min c'était soit une grosse fuite (visible auquel cas) soit un retour go dans le réservoir fixe.
mobeur a écrit:sinon pour le ralenti si je repousse ma tirette de demarage j'arrive a avoir un ralenti ok si jla pousse un peu plus il calle.
Tes tringleries sont en bon état? pas tordues? bien réglées?
Si papillon d'ouverture des gaz sur l'admission, vérifier qu'il ne reste pas bloqué ouvert.
mobeur a écrit:sinon le roulement de pompe compliquer a changer? ou il faut passer par un dieseliste?
Vérifie d'abord l'éventuel bosselage, s'il n'en est pas, le changement est inutile.
Messagepar mobeur » 01 PMvMar, 10 Juil 2012 18:58:54 +000058Mardi 2009 040640
le carter et bien plat donc apparement pas sa.
sinon il ne fumme pas du tout en roulant sauf quand j'ai le pied levé (il fume bleu idem au ralenti).
sa fait comme sur un essence avec des joints de queues de soupape carrement hs
j'ai desacouplé la biellette qui commande la papilon sur l'admi .
quand j'accelerre la pompe a injection seule rien ne ce passe par contre si je bouge le papillon seul la il accelere c'est normal?
mobeur
Messagepar mobeur » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 19:25:02 +000025Mercredi 2009 040740
ce soir a la recherche d'une prise d'air sur l'admition je me suis rendu compte qu'il y avait une vis de reglage de butée de papillon (en position fermé) la tete est toute abimé donc quelqun y a deja touché.
mon ralenti trop elevé pourrait t'il venir d'une butée pap mal reglé? y a t'il une cote a respecter?
sinon pour les reniflard branché sur la pipe y a t'il un clapet quelqonque?
mobeur
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 20:40:31 +000040Mercredi 2009 040840
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/papillon307.jpg/]Image[/url]
Messagepar mobeur » 01 PMvLun, 16 Juil 2012 12:05:26 +000005Lundi 2009 041240
ok merci beaucoup
mobeur
