[RESOLU] phare oublié, batterie 0v et tableau de bord hs
Messagepar hbber » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 16:21:29 +000021Vendredi 2009 040440
slt a tous
gros souci avec le camion (Mercedes 310 de 1993) ... j'ai oublié les phares le we dernier et quand j'ai voulu redémarrer hier pas moyen... jusque la tout vas bien...
Je redémarre avec des pinces, le camion démarre au quart de tours mais après, surprise : plus de phare, de clignotant, d'autoradio, et plus rien ne fonctionne au tableau de bord... :cry:
je prend la tension batterie moteur tournant => 0volts :shock:
j'ai vérifié les fusibles, ils paraissent tous bon.
Je suis une grosse bille en elec, donc je suis à la recherche d'un spécialiste de l'elec vehicule dans le 79 ou le 86 pour me dépanner, ou de vos précieux conseils voir si je peux réaliser quelques test pas trop compliqués.
merci d'avance pour vos réponse
hbber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 19:17:15 +000017Jeudi 2009 040740
Re: phare oublié =>batterie 0v et phare tableau de bord hs
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 16:30:00 +000030Vendredi 2009 040440
Ta batterie doit être rechargée et aprés tu auras de nouveau des phares et touti quanti.....tu mets en charges la betterie ue bonne nuit et aprés zou.....
fanch69
Messagepar hbber » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 16:32:54 +000032Vendredi 2009 040440
merci!
je vais mettre en charge de suite!
hbber
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 21:57:13 +000057Vendredi 2009 040940
hbber a écrit:je prend la tension batterie moteur tournant => 0volts :shock:
c'est pas très bon signe, ça. Normalement, moteur tournant, l'alternateur devrait envoyer du jus et cela devrait afficher + de 12.5 même 13 ou 14V... enfin ce que j'en dis, c'est du vécu.
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 22:25:31 +000025Vendredi 2009 041040
Ouais.
Régulateur de l'alternateur grillé???
La tension de charge de l'alternateur, de mémoire ça doit être qqch comme du 14.4V. ± en fonction du régime moteur.
S'il y a moins de 9V côté batterie, c'est comme si il n'y avait rien: ça dégage...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar hbber » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 00:14:30 +000014Samedi 2009 041240
Après 4h de charge la tension de la batterie est toujours de 0volts....
hbber
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 00:28:40 +000028Samedi 2009 041240
Si tu utilises un chargeur électronique, c'est normal: il se met en sécurité. Tu peux essayer avec un chargeur de base, (pas plus de 2A, pendant au moins 1 journée).
Par contre, si c'est déjà un chargeur classique, à l'ancienne, là, tu peux la jeter...
Et faire réparer ton alternateur...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar hbber » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 13:10:46 +000010Vendredi 2009 040140
apres la charge avec un chargeur classic ca redémarre au quart et tous refonctionne impeccable!
Merci pour le coup de main!
hbber
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 13:12:30 +000012Vendredi 2009 040140
Bon impec bonne route ;)
fanch69
Messagepar zim » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:09:21 +000009Mercredi 2009 040940
étrange quand même 0v après démarrage... mais bon si tout marche cool!
zim
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 22:48:32 +000048Mercredi 2009 041040
C'est possible, si la batterie n'a plus assez de jus pour exciter l'alternateur, il ne se déclenchera pas, et donc, ne rechargera pas. Des fois faut accélérer un peu pour çà (çà éteint un voyant rouge), donc si c'est pas fait tant que les câbles sont dessus, çà sert à rien.
Pour vérifier la charge de l'alternateur, faut débrancher le + et contrôler au multimètre. Parce que y'a des fois, les batteries sont tellement mortes qu'elles pompent tout et n'arrivent pas à remonter en tension.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 4 invités
