Petit soucis avec mon CS
Messagepar pinlo » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 21:39:19 +000039Mardi 2009 040940
Salut à tous
J ai un CS Sheiber, celui avec la sortie frigo apparement les batterie sont bien coupler, mais je n'ai pas le 12V apres contact sur ma sortie frigo.
Si quelqu un à eu le meme probleme ca peut m aider, j'espere qu il n'est pas deja mort, c est sa premiere sortie et sa marche deja pas.
Sinon je peut ptetre me brancher direct sur la batterie aux avec un fusible avant le frigo?
Merci d'avance
pinlo
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Avr 2011 18:09:43 +000009Mardi 2009 040640
Re: Petit soucis avec mon CS
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 21:53:36 +000053Mardi 2009 040940
pour l'instant, ta solution est viable ....tu te prends en direct mais ton frigo sera tjr allimenté en 12, que tu roules ou non...si ton coupleur a la fonction de protection batterie (anti decharge profonde) pas de pb, suffit que tu penses a couper ton frigo a l'arrêt sous peine de plus avoir de jus pour l'eclairage ni rien ............
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 11:17:40 +000017Mercredi 2009 041140
Si t'a une sortie frigo, t'a une entrée "+aprés contact" pour commander la sortie, tu l'a bien branchée? Ta verifier au voltemetre que moteur eteins l'entrée + apc est bien à 0 et qu'elle passe a 12V quand t'enclenche le contact au neiman?
delta9xxx
Messagepar pinlo » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 14:58:50 +000058Mercredi 2009 040240
Pour ce qui est du + après contact pas de pbm c tout bon, mais pas de 12 V a la sortie frigo et pourtant le matériel est neuf.
fredoq, tu pense que la solution proposer est viable, mon frigo est équipe d'un sélectionneur qui me permet de le faire fonctionner en 12V 220V ou gaz en tournant le bouton, pense tu que lorsque mon bouton est tourner sur gaz, il consomme toujours le 12V.
Merci a vous
pinlo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
