comment ça s'appelle ???
Messagepar HS » 01 AMvDim, 01 Juil 2012 10:38:05 +000038Dimanche 2009 041040
salut a tous !
Je cherche le nom d'une pièce de boite de vitesse de mon 307 D. Je n'ai pas de photo dispo donc je vais tenter d'expliqué:
Tous ce passe a l'exterieur de le boite.
Sur la boite, il y a des tringles (tiges) pour les changements de rapport.
Ces tringles ont:
un côté qui fini par une autre tige qui actionne le changement de rapport (tenue par une rondelle en caoutchouc et une petite calle)
Et l'autre côté possède un filetage qui se visse dans ?????? (une espèce de pièce en plastique avec un filtage femelle)
Je cherche le nom de cette pièce en plastique?????? Qui est cassé.
désoler pour mon langage basique, je ne suis pas mécano. ;)
Si quelqu'un a une photo de boite ou encore mieux, un schéma détaillé, ça serait génial !
HS
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Déc 2008 11:09:12 +000009Vendredi 2009 041140
Re: comment ça s'appelle ???
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 09:05:36 +000005Lundi 2009 040940
Salut, c'est un boitier de commande, au dessus de ce boitier il y a ton levier de vitesse si je situe bien le truc ?
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 02 Juil 2012 13:04:12 +000004Lundi 2009 040140
Rotule?
LET ME ALONE
rmlc460
