zim a écrit:donc sur le principe on peut piquer un ralentisseur sur l’échappement sur un bus et le monter sur un 508?
switchkam a écrit:salut,
comme je continu a avoir envie de faire du neuf avec du vieux, quelqu'un sait il si y a moyen de changer mes bon vieux freins à tambour contre des frein à disques?
existe t il des kit de converssion ou des piece adaptatrices, est ce que quelqu'un l'a deja fait?
jai un 608D
etoile80 a écrit:zim a écrit:donc sur le principe on peut piquer un ralentisseur sur l’échappement sur un bus et le monter sur un 508?
oui,il existe une commande mécanique par tringlerie qui ferme le volet sur échappement et coupe l'injection.il faut savoir que l'utilisation abusive du ralentisseur sur échappement détruit les soupapes.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Yool et 1 invité
