GAGNER DE LA PLACE DANS VOTRE KAMTAR
Re: GAGNER DE LA PLACE DANS VOTRE KAMTAR
Messagepar zim » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 19:15:06 +000015Mercredi 2009 040740
sinon tu as le système dépliant:
1:
2:
3:
et aussi le passage de roue peut être a 50% supprimé en hauteur en fonction du poids que tu met dedans...
zim
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 19:30:29 +000030Mercredi 2009 040740
C pas mal tout c truc, mai loin d etre pratique et surtout j aimerais bien voir l isolation enfin du moins en cas de pluie etc, le top c un slide comme sur le bus ou pl que j ai mis, a vous de jouer faite nous rever, je suis certain que si une personne ce lance beaucoup le feront aussi, c pas non plus la mer a boire, un bon soudeur un peu d argent du matos des vérins et surtout ce lancer, le plus simple c sur un caisse, qui ce lance ????? :D
BOB 34
Messagepar Kambrouss » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:19:55 +000019Mercredi 2009 040840
En voilà un sujet qui me plait bien...j'ai un peu planché sur la question et bien que je ne crois plus franchement ce genre de système réalisable si on prend en compte l'utilisation réelle de la chose, le poids, les lois qui interdisent de découper les éléments structurels de la carrosserie (sur le côté), ça reste bien intéressant...
J'étais tombé sur ça:
Je pense qu'un système sur le même modèle, avec un pan de mur qui descend pour devenir le plancher, avec une couverture souple, en toile, qui repose sur des portiques métalliques articulés, est le principe le mieux adapté à nos camions. Par les portes arrières sur un camion caisse, la meilleure base étant un camion pour chevaux avec une rampe...
Moins évidant sur un fourgon car l'agrandissement dépend de la hauteur des portes arrières... mais moyen de délirer en associant un tiroir et ce principe de quart de rond, j'pense pas avec le recul que ça soit réalisable mais je serai content que quelqu'un me prouve le contraire:
Détail du tiroir:
Bref je reviens sur ce qui me semble le plus convainquant. Les portiques métalliques sur lesquels repose la toile serait simplement bloqués point par point à l'aide d'un câble métallique, quand on le remonte (avec un treuil ou une manivelle) la couverture remonte au fur et à mesure ce qui permet d'ouvrir à moitié ou complétement. 3 modes: terrasse, terrasse semi couverte, fermé
reste à résoudre le problème de la toile qui se plie sur elles même quand c'est fermée, ré solvable par une sorte de coffre en partie haute, dur à expliquer faudrait faire un schéma...
Faut pas tenir compte de la partie vitrée sur le côté du camion sur l'image et la structure modulable serai de la même largeur que la caisse. En gros ça donnerai un truc du genre:
Bon! Quand c'est qu'on se regroupe pour réaliser un délire du genre?
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:28:07 +000028Mercredi 2009 040840
Ça me fait penser à la roulotte des montreurs d'ombre qui a une extension comme ton plan :
Sinon ya le 914 de Pti yo sur le forum qui avait aussi une chambre d'ami sur le même principe :
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=16258
Malheureusement les photos ne marchent plus...
Sinon un slide sur un fourgon vl à mon avis c'est un peu galère niveau pratique parce que slide fermé t'as plus de place dans le camion. Et l'avantage du petit fourgon (pour moi) c'est de pouvoir se poser n'importe où discrètement quand c'est nécessaire.
Messagepar leakimsaï » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:28:33 +000028Mercredi 2009 040840
ram a écrit:quelqu'un a fait sur sa paroi une découpe, qui basculait vers le bas et se retrouvait perpendicullaire au cams, avec du tissus pour protéger faire genre une tente latérale.
de mémoire ca marchait.
C'est Therowan, l'administrateur de camionning..
par contre peu de photos de la présentation de son 508..
leakimsaï
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:38:36 +000038Mercredi 2009 040840
Sinon un slide sur un fourgon vl à mon avis c'est un peu galère niveau pratique parce que slide fermé t'as plus de place dans le camion. Et l'avantage du petit fourgon (pour moi) c'est de pouvoir se poser n'importe où discrètement quand c'est nécessaire.[/quote]
Je suis du meme avis pour un fourgon, le top serait de voir une personne ce lancer sur un poids lourd, cet hiver j ai connu des gens qui avait une roulotte camion poids lourd avec un slide une chambre sur le toit, truc de fou sur vérins, sa fessait une chambre qui monté hop tout cela éclectique.
Si dandan tu passer par ici tu sera de qui je parle ;)
BOB 34
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 20:39:04 +000039Mercredi 2009 040840
Yapluska... C'est généralement là la frontière... :|
Fab&Gwen
Messagepar nickyx » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:08:35 +000008Jeudi 2009 040340
Y a beaucoup de chose trés intéréssante le système du bus m a vraiment plus .Bon c est avant tout un projet ou plutot une idées il reste tout a faire en tout cas merci a tous pour vos conseils
ps ça fait pas longtemps que j écris sur l ordi donc désolé si la ponctuation n est pas parfaites mais je pense que l on peut mettre un peu plus de tacte pour un ptit nouveau plutot que de répondre sur un ton ironique et si l on veut donné des conseils sur l orthographe on ne met pas deux l a perpendiculaire a bon entendeur et encore merci a tous
nickyx
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Juin 2012 22:40:43 +000040Vendredi 2009 041040
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:33:27 +000033Jeudi 2009 040340
rapidement,
je ne te reprends pas sur l'orthographe, tout le monde n'écrit pas bien, la preuve
et j'ai pris soin d'ajouter le smiley "clin d'oeil" pour t'indiquer que c'était cool.
un petit retour a la ligne de temps en temps ne fait pas de mal. Faut pas se braquer comme ca hein :)
(j'ai mis un smiley-qui-sourit !)
ram
Messagepar les binos » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 17:14:16 +000014Jeudi 2009 040540
Salut salut, je pense que notre prochain camion sera un porteur de 12m avec un slide sur toute la longueur du coté droit... L'année prochaine après mon BTS je vais préparer une licence pro dans la conception de carrosserie sur véhicule industriel... Nous aurons donc je pense l'opportunité de réaliser un tel projet.
les binos
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 20:01:31 +000001Jeudi 2009 040840
Cool nikyx! Y en a qui passe leur journée sur un ordi et d' autres avec des outils dans les mains... Pas sur que Ram se serve aussi bien que toi d' un marteau :arrow:
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 20:32:20 +000032Jeudi 2009 040840
T sur ? Même pas pour péter l'ordinateur ? :lol: :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar nickyx » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 00:22:14 +000022Vendredi 2009 041240
Non pas de soucis je le prend pas mal du tout, et j ai vu le smiley .C est juste quand arrivant en petit nouveau sur le forum,
on s attend a un accueil cool avant les petites réflexions sympa. Donc je voulais juste etre pris au sérieux sur mon futur projet.Donc absolument aucun soucis avec toi d ailleurs si tu m expliquez comment se servir de l accent circonflexe mdr!! le forum est super et les conseils que tout le monde me donnent sont trés enrichissant .donc pour en revenir au projet, je pense que le mieux et un camion caisse l idéal serez un p.l. Mais bon je n ais pas le permis et les moyens d assumé un engin pareil.Mais le mieux je pense reste le système du bus jaune merci a celui ou celle qui a posté ça, car le système et nickel. Alors je pense qu il faut laisser un tout petit passage pour accédez au fourgon quand le slide est fermé,et faire une petite porte pour accédez a l intérieur .Ensuite pour l étanchéité je pensez a fixer une petite tole sur les extrémités de la superficie du coté amovible,et fixer un joint sur le contour de la partie fixe du camion, qui viennent s écrasé contre la tole ajouté quand on referme la rallonge.Un peu le système d un toit ouvrant mais bon a voir.pour le système de rallonge quelqu un a des idées sur le système ,alors a vérin se serez magnifique mais la ça dépasse mes compétences dons n hésitez pas a me donnez des idées.pour la partie administratives je suis allez voir autosur a bédarieux et il m ont dit qu ils ne regarde pas ce genre de chose du moment qu il peuvent controlé les points obligatoire, le reste ne les regarde pas. Maintenand je me doute que d un controle a l autre ça sera différent.sinon question con mais bon ou trouvé des mercedes long a retapé pour pas cher dans l hérault, vous connaissez des sites a part leboncoin ??? donc comme vous le constatez je suis une bille en informatique et quand je saurez récupéré des liens ou posté des photos je le ferez et vous y verrez plus clair :lol: donc la il devrez il y avoir un smiley normalement mdr !!!
nickyx
Messagepar BOB 34 » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 00:56:39 +000056Vendredi 2009 041240
Ben voila un beau récit, comme il faut nikel .
Sinon de rien c celui et non celle :) celle y a que rosme qui a le droit de le dire Mdr :lol: :arrow:
BOB 34
Messagepar Zazou et PtitDidoux » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 08:07:22 +000007Vendredi 2009 040840
C'est amusant de voir le nombre de personnes qui ont déjá pensé a ca...
Perso, je pense que la grosse armature en fer (le caisson) qui t'oblige a toujours ouvrir le tiroir pour etre dedans, ca deviens vite insupportable a vivre (si tu bouge souvent). De plus, je suis d'accord avec la personne qui disait qu'il fallait etre Hulk...
Cependant, il y a peut etre une autre voie a explorer. Dans le délire, je verrais plutot :
1- Des rails pour le support de l'extension fixés sur le chassis ( mais pour le CT ?), un peu comme les rallonges d'une table.
2- On récupere la hauteur entre les rails sortient et le sol du camion avec une sorte de cale en fer en "U".
3- Puis dans le camion, il y a une sorte de placard. Ce sont les parois qui sont pliées un peu dans le style d'une caravane pliante. Ainsi pas "trop"de perte de place. Ce placard, sur un systeme de "charniere", bascule sur le support tiré (1+2), créant le plancher qu'il est d'ailleurs preferable de faire avec une armature en fer.
4- On monte les cloisons comme une caravane pliante.
5- On met a force la structure du caisson contre les parois du camions pour donner une étancheité plus coherente ( en jouant sur les rails).
Sinon, le plus simple resterait une petite caravane avec un "strapentin".
Quentin avait imaginé un truc pas mal aussi. C'etait une sorte de demi-sphere qui s'ouvrait comme une porte classique de camion sur charniere. En vue de dessus, ca vous donne une sorte de 1/4 de lune ouverte sur l'exterieur.
Zazou et PtitDidoux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 16:16:04 +000016Jeudi 2009 040440
Messagepar ram » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 09:30:36 +000030Vendredi 2009 040940
cheb 85 a écrit:Cool nikyx! Y en a qui passe leur journée sur un ordi et d' autres avec des outils dans les mains... Pas sur que Ram se serve aussi bien que toi d' un marteau :arrow:
attends, un fois, en 1982 je crois, j'ai réussi a planter un clou, DROIT, et sans m'éclater les mains ! sisi :mrgreen:
ram
Messagepar nickyx » 01 AMvVen, 29 Juin 2012 11:59:16 +000059Vendredi 2009 041140
Dit moi bob 34 tu serais pas de Clermont l hérault ???.c est vrai que poussé la structure a la main,ça doit etre bien galère,quelqu un avez parlé d un système a vérin s il a un plan qu il n hésite pas .Sinon personne connait des sites autres que leboncoin ??
nickyx
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 13:17:34 +000017Vendredi 2009 040140
nickyx a écrit:Sinon personne connait des sites autres que leboncoin ??
sisi, sur MT (mercotribe)!!! mais y en à plu, t'facon c'té l'arnak!!! :lol:
plus serieusement c'est un sacré projet que tu à la, je le suivrai avec attention!!! mais c'est pas pour moi ca...deja quand je vois ceux qui decapsule leurs cams pour faire de capucine, rehausse et compagnie :shock:
je te souhaite bien du courage et fait nous baver!!!
Loargann
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 13:20:28 +000020Vendredi 2009 040140
sinon ta vu ca?
Loargann
Messagepar nickyx » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 16:21:59 +000021Vendredi 2009 040440
C est vrai que c est un sacrée projet, mais j adore les défis sinon pas mal le système que tu as posté mais je veux éssayez de faire un kamtar unique avec une largueur maxi .Pour commencé a voir le projet tout va dépendre de quand je vais tombé sur un merco a retapé complètement a petit prix .Mais dès que c est ok je posterai tout en détail promis
nickyx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
