poser un allume cigare
Messagepar kyara » 01 AMvDim, 24 Juin 2012 09:38:09 +000038Dimanche 2009 040940
Salut tout le monde! on a un nouveau bébé !! on va vendre notre 307d car on a acquis un beau 309d avec une caisse camping car promis je referais une présentation bientôt!^^
Donc, dans ce 309 pas de prise allume cigare snif et moi pour mon téléphone et lecteur dvd pas possible.... du coup comment çà ce passe pour en installer un? Bon j'imagine que c'est pas possible de le mettre dans le tableau de bord vu qu'il n'y a pas de place de base...? du coup le mettre derrière mais pas trop loin qui je puisse l'utiliser lorsqu'on roule.
Si vos lanternes s'éclairent...???
Bizzz
kyara
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Jan 2011 01:53:39 +000053Jeudi 2009 040140
Re: poser un allume cigare
Messagepar elan.noir » 01 AMvDim, 24 Juin 2012 10:40:07 +000040Dimanche 2009 041040
tu peux parfaitement mettre un allume cigare sur le tableau de bord, par contre tu va surement être obligé de le déposer ce qui est un peu long ( il te faudra un arrache volant ), en suite tu perce et tu branche un allume cigare que tu as récupérer sur un voiture en parallèle sur autre chose ( genre autoradio ) en n'oubliant pas de mettre un fusible.
Sinon tu peux aussi le fabriquer un boitier avec un allume cigare que tu va brancher sur ta batterie auxilière.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 24 Juin 2012 18:29:16 +000029Dimanche 2009 040640
je m'incruste dans la conversation...
pour le fusible tu t'y prends comment? y'a pas moyen d'augmenter un peu celui existant du circuit sur lequel on vient se repiquer?
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 24 Juin 2012 20:34:26 +000034Dimanche 2009 040840
en foutant du fil en 2.5 depuis la batterie si
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 24 Juin 2012 20:47:34 +000047Dimanche 2009 040840
Et coucou!!
J'ai posé 2 allume-cigares dans mon camion un dans la cabine et un dans l'aménagement.
Celui de la cabine, je l'ai mis dans le cache-moteur, le gros carter noir pour accéder au moteur depuis la cabine. C'est beaucoup plus simple à démonter que le tableau de bord! Mon câble passe sous le carter (et il n'a pas l'air de chauffé).
L'autre est au fond d'une banquette de l'aménagement pour alimenter une glacière électrique.
Bref, je vous ferais des photos dès que j'aurais un peu plus de temps (et qu'il fera un peu plus jour aussi ;) )
Tschüss.
Jet-d'AiL
Messagepar kyara » 01 PMvDim, 24 Juin 2012 21:53:08 +000053Dimanche 2009 040940
merci pour toutes ces idées!
Pas mal dans le cache moteur bonne idée!!! ^^ enfaite on vient de découvrir une prise sous la banquette passager donc on va tester cette prise et voir si on peut se brancher la dessus merki en tout cas ^^
kyara
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 25 Juin 2012 20:53:54 +000053Lundi 2009 040840
Et voilà :
C'est un peu chiant à percer mais ça va. Je l'ai posé avant d'aller en Hongrie donc printemps 2010. Depuis ça n'a pas bougé (j'avais peur que ça chauffe un peu sous le capot mais pas du tout).
Et hop, une vue de l'intérieur :
J'avais chopé les prises d'allume-cigare à moins de 2€/pièce (si mes souvenirs sont bons) dans un magasin de pièce auto classique.
Tschüss!!
Jet-d'AiL
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 07:46:00 +000046Mardi 2009 040740
Comme si c'étais pas deja assez le bordel pour retirer ce cache moteur :lol:
En esperant que tu n'ai pas a l'enlever trop souvent ;)
cox1303
Messagepar ptitbull » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 10:12:13 +000012Mardi 2009 041040
Certains on l'allume cigare dans la boite à gants.....
Bull
ptitbull
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 26 Juin 2012 16:43:55 +000043Mardi 2009 040440
ptitbull a écrit:Certains ont l'allume cigare dans la boite à gants.....
Bull
De série?
Jet-d'AiL
Messagepar ptitbull » 01 PMvMar, 26 Juin 2012 17:42:13 +000042Mardi 2009 040540
Sur les Tupp,mais c'est peut être Hymer qui le mettait...
ptitbull
Messagepar fiona » 01 PMvDim, 08 Juil 2012 15:31:33 +000031Dimanche 2009 040340
Moi je l'ai mis plus haut, à gauche du bouton de ventilation. C'est accessible par derrière l'autoradio mais faut pas avoir des trop grosses mains..
fiona
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Fév 2012 22:38:12 +000038Vendredi 2009 041040
Messagepar kyara » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 13:03:20 +000003Mercredi 2009 040140
on a trouvé une prise allume cigare qui est sous le siege passager ^^ merci a tous pr vos infos!!
bizz
kyara
