monter un moteur 5 cylindres dans un 407
Messagepar topino » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 15:07:30 +000007Jeudi 2009 040340
bonjour a tous j ai l occasion d avoir un moteur 5 cylindres en fonte que je voudrais mettre a la place de mon om616 trop poussif y a t il de grosse modif a faire j ai un 407 a cabine de 508 ancien pl merci si vous avez deja fait cette modif
topino
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 21:35:52 +000035Jeudi 2009 040940
Re: monter un moteur 5 cylindres dans un 407
Messagepar clems » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 15:10:32 +000010Jeudi 2009 040340
si tu veux des conseils hésite pas a me demandé j'ai fais cette modif sur mon camion.
non pas de grosse modif a faire ton moteur proviens d'un camion ou d'une voiture ???
ton camion démarrage a clé ou a tirette ????
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar topino » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 19:41:40 +000041Mardi 2009 040740
bonsoir excuse de ma reponse tardive j etais en deplacement , donc mon merco est a demarage a clef, et le moteur proviens d une berline mercedes, il est complet avec pipe d echappement et volant moteur sans l embrayage et il a les support moteur aussi . je pense que cela devrais se monter vu la place sur le chassis , mais surtout avoir de la puissance car dans les cotes a 40km heure j en peus plus. merci par avance et excuse si je repond pas de suite travail oblige , jattend donc tes tuyaux, merci.
topino
Messagepar clems » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 22:56:43 +000056Mardi 2009 041040
vu que le moteur proviens d'une voiture sa va faire comme pour moi :p
tu vas devoir avancé tes support moteur de 10;5cm
pour le collecteur d'admission (soit tu en trouve un de camion quasiment introuvable soit soudure ^^ si tu as pas le matos et que tu ces pas soudé l'alu passe par un pro)
pour le collecteur échappement un peut la merde mais sa ce fais avec du tube et un poste a soudé ;)
il va te falloir un boitier de préchauffage pour un 5 cylindre
et pour le radiateur a toi de trouver le bon qui va rentré dans le peut d'espace qui te reste :lol:
si tu as besoin d'aide hésite pas
clems
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 2 invités
