Question fusible entre batterie et régulateur solaire
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 21:11:33 +000011Mardi 2009 040940
Bonsoir,
Voilà j'ai ce régulateur:
http://www.ivt-hirschau.de/product_info.php?products_id=158
Dans la notice ils précisent que l'on peut mettre un fusible entre les bornes batteries du régulateur et la batterie. Mais le fusible idéalement, il doit se mettre de quel côté ? Côté régulateur ou côté batterie ? Car en fonction du sens dans lequel travaille le régulateur c'est pas pareil (charge ou décharge sachant qu'il y a également, deux bornes "charge").
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Question fusible entre batterie et régulateur solaire
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 21:14:43 +000014Mardi 2009 040940
Je dirais au plus près de la batterie puisque le régulateur est déjà équipé d'un fusible interne.
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 21:48:46 +000048Mardi 2009 040940
Merci.
mdiabolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
