problème de masse 24v et 12v, j'ai un doute...
Messagepar Faffa » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 14:38:12 +000038Vendredi 2009 040240
Salut tout le monde,
j'ai un doute et je trouve pas de réponse valable sur le net.
Je finis l’électricité du 711. J'ai ma batterie aux de 12v sur laquelle est branchée tout le matos d'intérieur avec chaque fois les cables reliés au + et au - de la batterie auxiliaire.
J'ai installé un chargeur 24v-12v qui recharge la batterie en roulant, mais pour le reste les batteries de démarrage (24v) et l'auxiliaire (12v) ne sont pas relié si ce n'est par le chargeur et la masse de l'antenne du poste radio (12v).
Par sécurité j'ai relié le - du 12v avec le - du 24v, ça me semble plus opportun d'avoir le châssis relié aux 2 - au cas où, mais est ce que je me suis planté, je risque pas de faire sauter un truc ou de décharger les 24v en utilisant le 12v???? Bref, je doute.....
Merci pour votre aide
A plus
Faffa
Faffa
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Nov 2011 14:18:38 +000018Dimanche 2009 040240
Re: problème de masse 24v et 12v, j'ai un doute...
Messagepar naturial » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 10:13:24 +000013Samedi 2009 041040
j'ai pas bien compris
ton chargeur 24/12 c'est pas plutot un transfo qui transforme le 24 en 12v ??
si c est ça tu branche ton transfo que sur le 24v "le + sur une et le - sur l'autre"
pour ton 12v je ne brancherais pas sur le chassie mais que sur le - de la batterie apres je ne sais pas si ça changerai quelque chose mais au moin rien est mélangé
a+
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar Faffa » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 17:00:40 +000000Samedi 2009 040540
Hello
il s'agit bien d'un chargeur 12 depuis une source 24v, je le test encore un peu et je ferai un retour sur le forum.
J'ai finalement relié le - du 12 au - du 24, histoire que toutes les masses soient connectées au châssis. J'ai encore vérifié auprès d'un electricien auto et il recommande aussi de relier les - ensemble.
merci et à plus
Faffa
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
