retirer le carter d huile
Messagepar rayenda » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 09:42:09 +000042Mercredi 2009 040940
sur un 609 donc om 364
je voudrais retirer le carter d huile pour nettoyer la crépine
j ai déja retiré
2 fois 6 boulons de 10
2 boulons de 13
2 fois 2 écrous de 13
il y a encore deux boulons de 13 mais qui n ont pas l air de tenir le carter d huile, ils sont plutot sur une piece autour de la poulie de vilbrequin
j ai essayé de découper le join pour faire levier avec un tournevis mais pas moyen de le faire bouger
il ne bouge pas du tout, comme si il y avait encore des boulons qui le tenaient
est ce qu il y a une technique pour le faire venir?
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: retirer le carter d huile
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 16:51:30 +000051Mercredi 2009 040440
il est venu a force de découper le joint... ouf!
et tout ça pour découvrir une crépine toute propre...
en gros je me suis fait chier pour rien
mais bon le joint fuyait, comme ça il fuira plus..
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 18:45:17 +000045Mercredi 2009 040640
Sa se fait bien alors?
Car j'aurai le mien aussi a tomber et on m'a dit que c'etait la merde et qu'il valait mieux ne pas y toucher!
Kanakro
Messagepar rayenda » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 09:39:33 +000039Jeudi 2009 040940
bah 51e HT le joint chez merco ça pique mais bon au moins je suis sur que la crépine est propre...
faut que je remonte tout ça correctement c est tout
au cas ou ça peut aider j ai la vu du carter d huile en pdf mais je sais pas comment la mettre sur le forum
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 10:24:32 +000024Jeudi 2009 041040
truc tout con mais pour faciliter la dépose du carter il faut que le bouchon de vidange soit déposé
Messagepar rayenda » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 13:27:53 +000027Jeudi 2009 040140
bon ben c est un peu la merde
un des goujon contre l embrayage avait pété au démontage, j y ai pas touché pour l instant, mais ça devrait etre possible de récuperer ça en limant un peu le carter qui est plus épais a cet endroit, le goujon a peté a sa moitié a peu pres
et au montage c est un boulon de 10, un de ceux qui tiennent la plaque qui sert a eviter que le capot chauffe de trop qui a laché...
je regarderai apres quelques dizaines de bornes s il faut que je redemonte tout ça...
en tout cas je ne le redémonterai pas sans avoir une fosse, trop galère a reposer
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 09:59:02 +000059Vendredi 2009 040940
-gaston- a écrit:truc tout con mais pour faciliter la dépose du carter il faut que le bouchon de vidange soit déposé
tu peux en dire un peu plus... parceque mis a part une prise supplémentaire pour tirer sur le carter, je vois pas trop l'utilité.
et puis il ne me viendrai pas a l'idée de déposer le carter sans vidanger avant... :lol:.
et pour ton goujon pété, rayenda, je te conseillerai plus de souder a l'arc un écrou sur son extrémité... je n'ai pas encore rencontrer de filetage qui on résisté a cette technique ! c'est pas plus galère que de limer le carter et tu préserves sa résistance.
pour pas galérer au sougage, dégraisse bien le gougon et son environement, donne un coup de disqueuse sur son extrémité pour faire un plat tout propre, et vis un ecrou acier neuf, non galvanisé, au 3/4 de son filet. ensuite, t'as plus qu'a souder au centre sans niquer les pans extérieurs. tu pourra dévisser ton goujon facile apres !
oratof
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 10:15:40 +000015Vendredi 2009 041040
oratof a écrit:Bonjour,
Je pense que dans l'esprit de gaston le joint agit comme le caoutchouc d'un bocal de conserve diy : sans adjonction d'air il y a un effet ventouse.
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 10:29:44 +000029Vendredi 2009 041040
ouf, je suis pas complètement taré :lol:
bien sur on vidange le carter avant sa dépose, mais on remet aussi le bouchon pour ne pas se prendre de gouttes d'huile sur la gueule pendant qu'on déboulonne :)
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 19:31:47 +000031Vendredi 2009 040740
Kanakro a écrit:Sa se fait bien alors?
Sur l'om364 c'est un jeu d'enfant, l'espace est suffisant, rien à démonter autour, pas besoin de lever le moteur.
Mais effectivement, le carter reste bien souvent accroché solidement.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 0 invités
