probleme embrayage renault master
Messagepar lelut1 » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 21:19:55 +000019Jeudi 2009 040940
salut a tous et a toutes
il vient de m'arriver une couille sur mon master, en retrogradant en 2 il a caler avec la pedale d'embrayage qui s'est retrouver sur le plancher. du coup en bricolant jai reussi a choper un peu de tension dans le cable pour reussir a rentrer en 2. donc on dirait que le cable est pas assez tendu sauf que jsui a fond partout et que la pedale est tjr au plancher. les vitesses passent quand le moteur est coupé, et le ptit machin qui depasse de l'embrayage bouge quand on tire dessu a la main
Donc voila si quelqu'un a une idee un conseil, ca serait trop sur!!
merci d'avance
lelut1
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 17:44:38 +000044Jeudi 2009 040540
Re: probleme embrayage renault master
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 21:52:37 +000052Jeudi 2009 040940
Et quand tu appuies sur la pédale,tu vois le petit "machin" bouger avec son amplitude normale ? (A faire à deux bien sûr !)
Bull
ptitbull
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 09:32:44 +000032Vendredi 2009 040940
soit ton cable est en train de lacher, ça arrive que les brins ne cassent pas tous en même temps mais ça ne devrais pas trainer
soit le mécanisme est en train de rendre l'ame, et là c'est pas drole il faut tomber la boite.
Messagepar callabre » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 09:53:06 +000053Vendredi 2009 040940
c'est ta buter d'ambrayage ki a laché et la fo tomber la boite et changer tout le mecanisme d'ambrayage desoler ca ce fais mais c'est long ;)
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar lelut1 » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 10:06:47 +000006Vendredi 2009 041040
okay, merci les gars, j'ai un pote mecano qui va passer jeter un coup d'oeil, et au pire j'apprendrais a deposer une boite :D
Positive positive
lelut1
Messagepar callabre » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 10:14:03 +000014Vendredi 2009 041040
bon courrage a toi c'est un peu chiant a faire sur master mais bon a deux ca se fais bien tout seul c'est vraimant la misere
:lol: :lol:
callabre
