[RESOLU] conso 309D + perte puissance
Messagepar khaq » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 11:36:41 +000036Mardi 2009 041140
Bonjour à tous, depuis un moment j'ai des soucis avec mon 309D caisse 20m3, je pensais que ça venait du pot, mais maintenant qu'il est changé rien n'a changé...
Donc depuis un moment j'ai ces symptômes : manque de puissant, j'ai du mal à dépasser le 70 sur le plat et en côte j'en parle même pas. grosse consommation de gasoil 250/300 bornes avec un plein. refoulement de l’échappement avant le premier pot.
je ne sais pas trop quoi faire et avant de l'emmener dans un garage, j'aurais voulu voir si il n'y avait rien que je puisse faire. merci d'avance
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Re: problèmes 309D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:23:03 +000023Mardi 2009 041240
peut être un petit réglage de soupapes ? ça fait combien de temps qu'elles n'ont pas été vérifiées ?
- il broute au ralenti ?
- moteur chaud/froid ça change ?
Raoul85
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:59:08 +000059Mardi 2009 041240
il ne broute pas, mais il n'a plus la même pêche qu'avant. Concernant les soupapes je ne les ai jamais vérifiées ou fait vérifiées. Moteur chaud ou froid c'est pareil aucun changement.
quand je roule 1er 2éme pas de soucis, mais quand j'arrive en troisième des que je suis à 50km/h j'ai l'impression que le moteur s’étouffe et quand je passe la 5éme il ralenti plus qu'il n’accélère
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 13:13:56 +000013Mardi 2009 040140
filtre et préfiltre a GO changés ?
Re: problèmes 309D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 13:24:08 +000024Mardi 2009 040140
filtre à air... facile à vérifier : enlève le et fait un essai.
attention : si c'est ça, remet en un neuf TOUT DE SUITE (sinon ton bourrin va avaler n'importe quoi).
les soupapes c'est préconisé de les vérifier/régler tout les 15000 km sur ces moteurs (om 616-617)
Raoul85
Re: problèmes 309D
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 20:20:13 +000020Mardi 2009 040840
Soupapes mal reglées, ca fume et ca tourne pas rond
pour les filtres, ca demande a etre verifié voir changé.
cox1303
Re: problèmes 309D
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 22:07:15 +000007Mardi 2009 041040
Salut, qu'est-ce qui refoule au niveau du collecteur ?
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 09:41:22 +000041Mercredi 2009 040940
Raime a écrit:Salut, qu'est-ce qui refoule au niveau du collecteur ?
c'est du gaz d'échappement, comme si le pot était bouché.
les filtres GO sont bons , ça j'ai vérifié. ainsi que la tringlerie d’accélérateur. faudrait que je regarde le filtre à air par contre.
Pour les soupapes faut que je passe au garage ou je peux faire ça moi même?
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar clems » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 11:15:10 +000015Vendredi 2009 041140
pour le réglage des soupapes tu peut le faire toi même se n'est pas compliquer
un jeu de cale
une paire de clé t'aille a vérifié
un cliquet et une douille de 27 avec rallonge pour tourné le moteur
après tu suis la RTA
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 14:41:42 +000041Vendredi 2009 040240
les cales c'est pour vérifier le jeu? tu trouves ça ou?
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 15:57:20 +000057Vendredi 2009 040340
khaq a écrit:les cales c'est pour vérifier le jeu? tu trouves ça ou?
j'ai trouvé un jeu de 0.05 à 1mm ça va ou faut un autre jeux?
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 18:34:42 +000034Vendredi 2009 040640
cox1303
Re: problèmes 309D
Messagepar clems » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 00:11:44 +000011Samedi 2009 041240
même à norauto ou feu vert tu en trouve
admission à froid 0.10 à chaud 0.15
échappement à froid 0.30 à chaud 0.35
clems
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 10:16:05 +000016Samedi 2009 041040
encore une question, pour régler le jeux des soupapes, il faut déculasser? si oui du coup il me faut une clé dynamométrique? ou il suffit juste de démonter le cache du haut moteur?
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 18:11:02 +000011Samedi 2009 040640
Salut, pas besoin de déculasser, heureusement :)
Pour la clef dynamométrique, je te conseil d'en avoir une, et pas seulement pour cette intervention, en gros, si tu te lance dans des travaux de ce genre, investi ;)
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 AMvLun, 18 Juin 2012 10:16:39 +000016Lundi 2009 041040
Raime a écrit:Salut, pas besoin de déculasser, heureusement :)
ouf j'espérais ça comme réponse, c'est déjà ça :D
Raime a écrit:Pour la clef dynamométrique, je te conseil d'en avoir une, et pas seulement pour cette intervention, en gros, si tu te lance dans des travaux de ce genre, investi ;)
heureusement j'ai papa bien équipé 8-)
khaq
Re: problèmes 309D
Messagepar khaq » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 15:17:05 +000017Lundi 2009 040340
comme j'ai reçu le deuxième pot ce matin, je me motive et je le change et là ho miracle, 20km/h de gain sur le plat et en cinquième il accélère encore!!! youpi!!
bon je vais quand même me faire la vérif des soupapes, mais je vais attendre quinze jours de pouvoir faire ça dans de bonnes conditions plutôt que dans la rue devant chez moi.
khaq
