Fixation panneau solaire sur caisse alu
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 18:31:26 +000031Lundi 2009 040640
Bonsoir,
Voilà je vais me commander un panneau solaire (un 240w soit 1mx1m60). Comment bien le fixer sur le toit.
J'ai vu ce poste (mais bon c'est un toit en fibre, pas exactement pareil):
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=25571&hilit=fixation+solaire
Les diverses solutions (par ordre de difficulté):
1) Facile: utiliser les fameux coins en plastiques, juste coller au Sika. Très rapide !
2) Moyen: Venir mettre de la cornière sur les renforts du toit et venir fixer le panneau à cet endroit. Question: quelle cornière utilisée ? En alu, il faut quoi comme épaisseur au minimum ?
3) Dur: faire une gallerie. Franchement j'ai vraiment pas le temps !
Merci d'avance pour vos conseils.
mdiabolo
Re: Fixation panneau solaire sur caisse alu
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 19:07:09 +000007Lundi 2009 040740
la solution 1 est largement suffisante, c'est le plus simple et le moins onéreux, mes panneaux sont fixé ainsi sur mon toit en alu depuis plusieurs années et cela n'a pas bougé
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 20:13:23 +000013Lundi 2009 040840
Le plus simple surement, le moins onéreux, je sais pas. Les coins plastiques ça coute 50 ou 60 euros quand même ... et je me demande si les 4 coins suffisent pour un panneau de cette taille (c'est pas un 100w !).
mdiabolo
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 20:37:42 +000037Lundi 2009 040840
tu prends une tole d'alu que tu plis et ca te fait des coins gratos
elan.noir
Messagepar shaman » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 14:21:37 +000021Vendredi 2009 040240
elan.noir a écrit:tu prends une tole d'alu que tu plis et ca te fait des coins gratos
Oui, tu peux même prendre une cornière alu dans tous magasins de bricolage par 1 ou 2 mètres, tu la boulonnes à ton panneau et tu la fixes au toit avec du Sika, je peux t'assurer que c'est pas cher et super solide.
shaman
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 17:20:27 +000020Samedi 2009 040540
En magasin de bricolage, on ne trouve que de la 1,5mm d'épaisser. C'est pas trop faible ? Ca va être quand même un gros panneau 250w soit 1m x 1m60 environ.
Sinon, il faut prendre quoi comme Sika, j'ai celui là. Je pense que cela va bien:
http://www.lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=488
Merci d'avance.
mdiabolo
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 18:57:11 +000057Samedi 2009 040640
pour le sika celui qu'on trouve chez bricodepo ou autre à 6e50 est bien suffisant.
elan.noir
Messagepar shaman » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 06:15:12 +000015Dimanche 2009 040640
Moi je mets du Sika 11FC pour tout les accessoires que je ne vais pas enlever, et si tu as un doute ou déplacer un élément celui du lien est bien.
Pour les cornières je peux t'assurer que si tu poses deux cornières de 1.6m de chaque côté de ton panneau avec boulon inox, ça ne bougera pas.
shaman
Messagepar mdiabolo » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 09:08:48 +000008Dimanche 2009 040940
Même si les cornières reposent sur de la simple "tôle" pas aux endroits des renforts ?
mdiabolo
Messagepar shaman » 01 AMvDim, 17 Juin 2012 10:56:28 +000056Dimanche 2009 041040
Oui avec le Sika 11FC repartit sur toute la longueur de la cornière, ça ne bougera pas.
shaman
Messagepar elan.noir » 01 PMvDim, 17 Juin 2012 20:16:05 +000016Dimanche 2009 040840
sur mon notin les panneaux sont posé sur une tole alu qui fait 1mm d'épaisseur
elan.noir
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 17 Juin 2012 21:56:48 +000056Dimanche 2009 040940
Ok ... tout ça me rassure.
mdiabolo
Retourner vers Autres
