mdiabolo a écrit:Salut
En fait j'ai déjà le feuillard. Donc je vais utiliser ça. Tes sangles elles prennent juste dans le tasseaux ou ça descend en desous dans le plancher ?
Je pense plutôt fixer les tasseaux au plancher avec plein de "petites visses" et fixer le feuillard à traver les tasseaux mais qui prennent dans le plancher avec un tirefond ou truc du genre.
cox1303 a écrit:Pas con du tout delta, en arrondissant le tasseau au niveau de la sangle, ca remplace largement la rondelle mais ca doit etre plus chaud a mettre en place, mais pas impossible.
